Para projetar objetos para múltiplos gráficos de seção
Clique na guia Iníciopainel painel Gráficos do perfil e da seçãomenu suspenso Gráfico de seçãoProjetar objetos para múltiplos gráficos de seçãoPesquisa.
Execute um dos procedimentos a seguir:
Selecione uma linha de amostra no desenho para selecionar um grupo de linhas de amostra. Ao selecionar um grupo de linhas de amostra, os objetos serão projetados para todos os grupos de gráfico de seção que foram criados a partir do grupo de linhas de amostra.
Selecione um gráfico de seção no desenho para selecionar um grupo de gráficos de seção. Selecionando um grupo de gráficos de seção, os objetos serão projetadas somente naqueles gráficos de seção naquele grupo.
Você pode selecionar um outro grupo de linhas de amostra ou grupo de gráficos de seção, dependendo de qual tipo foi selecionado na etapa 2.
Nota: Não é possível alternar entre grupo de linhas de amostra e grupo de gráficos de seção após executar o comando. Se você deseja alternar, clique em Cancelar e execute novamente o comando.
Especifique as Regras de projeção. Você pode especificar uma distância antes e depois das linhas de amostra é possível especificar uma porcentagem.
Nota: As regras de projeção não se aplicam às linhas de recurso, imagens de topográficas ou polilinhas 3D.
Nota: Uma distância ou porcentagem de zero objeto não linear de projetos cujo ponto de inserção é exatamente a linha de amostra.
Selecione os tipos de objetos a projetar e especifique opções para filtragem da seleção.
tipo de objeto: marque as caixas de seleção dessa coluna para projetar objetos desse tipo.
Camadas de origem: filtra a seleção de objetos por camada. Clique em uma célula para abrir a caixa de diálogo Selecionar entidades por camada.
Para cada tipo de objeto que será projetado, clique na célula Editar exibição de saída para abrir a caixa de diálogo Opções de exibição de saída de projeção e cruzamento, que você pode usar para controlar se cruzamentos e projetos são desenhados para cada objeto e especificar as configurações a serem usadas.
