Quando você adiciona um conjunto de submontagens sequencialmente a uma linha base (por exemplo, pista, meio-fio, inclinação transversal, vala), todos são adicionados ao mesmo grupo de submontagem. Na próxima vez em que você selecionar a linha base da montagem, um novo grupo é criado e submontagens subsequentes adicionadas pertencem ao novo grupo de submontagem.
Clique na guia Iníciopainel Criar projetolista suspensa MontagemCriar montagemPesquisa.
Na caixa de diálogo Criar montagem, em Nome, insira um nome para a montagem.
Nota: Para denominar a montagem, selecione seu nome padrão e insira um novo nome, ou utilize o modelo de nome.
Para Descrição, insira uma descrição opcional da montagem.
Para o Tipo de montagem, selecione o tipo de corredor no qual a montagem será usada.
Para inserir a montagem no desenho, clique em uma localização de linha base no desenho.
O nome da montagem é exibido na coleção Montagens na árvore Prospector. Uma linha vertical com um marcador circular no meio é inserida no desenho. Este é o ponto de localização da linha base de montagem, no qual você irá anexar uma ou mais submontagens.
Selecione uma submontagem a partir de uma paleta de ferramentas, ou a partir de um catálogo de ferramentas através do Navegador de conteúdo.
Nota: Nem todas as submontagens no AutoCAD Civil 3D estão localizados em uma paleta de ferramentas, por padrão. Todas as submontagens são armazenados no Navegador de conteúdo, e é possível adicionar submontagens que você utiliza com frequência a uma paleta de ferramentas de fácil acesso.
Para anexar a submontagem com a localização da linha base de montagem, selecione o ponto ou o marcador de linha base. Normalmente, o marcador de linha base é exibido como uma linha vertical.
O nome da submontagem é exibido na coleção Submontagens na árvore Prospector. Um grupo de submontagem é adicionado à montagem.
Para adicionar submontagens à submontagem recém-adicionada, execute um dos procedimentos a seguir:
Selecione uma submontagem em uma paleta de ferramentas, ou em um catálogo de ferramentas e, a seguir, selecione um ponto de marcador apropriado na submontagem previamente adicionada.
Selecione uma submontagem que já está anexada a uma montagem e clique em Copiar para a montagem, Mover para a montagem, ou Espelhar submontagens no painel Modificar submontagem, da guia Submontagem. Também é possível selecionar várias submontagens usando estes recursos.
Para criar uma montagem no desenho, inserindo uma montagem a partir de uma paleta de ferramentas
Para exibir a janela Paletas de ferramentas:
Clique na guia Início painel Paletas.
Abra a paleta de ferramentas que contém a montagem desejada.
Na paleta de ferramentas, clique em montagem e, a seguir, clique na localização no desenho. Pressione Enter para finalizar o comando. Você também pode usar arrastar e soltar.
O objeto de montagem é adicionado ao desenho. O nome da montagem é exibido na coleção Montagens na árvore Prospector.
