Caixa de diálogo Faixas do grupo de gráficos da seção
Use essa caixa de diálogo para editar propriedades que gerenciam as últimas faixas de dados aplicadas ao grupo de gráficos da seção.
Essa caixa de diálogo é acessada na caixa de diálogo Propriedades do grupo de gráficos de seção e exibe o último conjunto de faixas aplicado.
Tipo de faixa
Especifica qual tipo de faixa de dados adicionar ao gráfico da seção. Selecione um tipo de faixa na lista: Dados de seção ou Segmento de seção.
Selecionar estilo de faixa
Especifica o estilo para a faixa. Selecione um estilo de faixa na lista.
Cria, copia ou edita um estilo usando a caixa de diálogo Estilo de faixa de dados da seção. Clique na seta para baixo para exibir o menu Seleção de estilo:
  • Criar novo: cria um novo estilo.
  • Copiar seleção atual: copia o estilo atual.
  • Editar seleção atual: edita o estilo atual.
Exibe os detalhes sobre um estilo existente. Selecione o estilo por nome na lista. Clique para abrir a caixa de diálogo Detalhe de estilo. Visualize o estilo e as informações de criação.
Adicionar >>
Adiciona o tipo de faixa de dados especificado para o conjunto para este gráfico da seção. Antes de clicar, assegure que as configurações estão corretas para o tipo, estilo e localização da faixa de dados.
Lista de faixas
Localização
Especifica a localização onde você deseja desenhar a faixa de dados relativa ao gráfico da seção atual.
  • Parte de baixo do gráfico da seção: desenha a faixa de dados na parte de baixo (abaixo) do gráfico da seção atual.
  • Parte superior do gráfico da seção: desenha a faixa de dados na parte superior (acima) do gráfico da seção atual.
Tipo de faixa
Exibe o tipo de faixa de dados atual que foi adicionado utilizando a lista de Tipos de faixa.
Estilo
Especifica o nome do estilo de faixa que foi adicionado utilizando a lista Selecionar estilo de faixa. Para mudar o estilo, clique nesta coluna para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo. Selecione um estilo de faixa na lista ou utilize os controles padrão para criar um novo estilo, copie ou edite a seleção de estilo atual ou escolha um estilo no desenho.
Descrição
Especifica a descrição opcional do estilo da faixa.
Intervalo
Especifica a distância em unidades plotadas entre a faixa de dados atual e faixa de dados anterior (ou o para o mais próximo eixo do gráfico de seção). Insira um valor de folga positivo em unidades plotadas.
  • Para faixas abaixo da malha do gráfico da seção, a folga especificada é medida a partir da parte superior da faixa atual à parte inferior da faixa anterior (ou o eixo inferior do gráfico da seção, se a faixa atual for a primeira).
  • Para faixas acima da malha do gráfico da seção, a folga especificada é medida a partir da parte inferior da faixa atual até a parte superior da faixa anterior (ou o eixo superior do gráfico da seção, se a faixa atual for a primeira).
Deslocamento inicial de legenda
Especifica se a extremidade inicial e final da faixa são legendadas ou não.
Deslocamento final da legenda
Especifica se o final da faixa é legendado ou não.
Superfície1/Superfície2
Especifica duas superfícies usadas pelos estilos de faixa para anotar as elevações ou as diferenças de elevação entre as duas seções. Selecione as superfícies por nome na lista.
Erradicação
Utilizado apenas para as legendas nos pontos de geometria vertical nas faixas de dados da seção. Pontos de geometria vertical ou quebras de declividade que estão mais perto do que o fator de erradicação são removidos, tornando mais fácil ler o resto dos legendas. Insira um número positivo para especificar uma distância de exclusão de legenda.
Escalonar legendas
Especifica a localização da linha de escalonamento da legenda da faixa de dados: Nenhum escalonamento, Escalonar em ambos os lados, Escalonar para a direita, Escalonar para a esquerda.
Altura da linha de escalonamento
Especifica a altura da linha de escalonamento da legenda da faixa de dados.
Move a faixa de dados selecionada para cima na lista.
Nota:
A ordem dessa lista é a ordem na qual as faixas aparecem abaixo/acima do gráfico da seção.
Move as faixas de dados selecionadas na lista para baixo.
Exclui a faixa de dados selecionada da lista e a remove do gráfico da seção.
Combinar incrementos principais/secundários aos intervalos de malha vertical
Especifica se os intervalos principais/secundários da faixa de dados da seção para gráficos de seção coincidem com os intervalos de espaçamento de malha principais/secundários do estilo de gráfico de seção. Selecione a caixa de seleção para corresponder incrementos principais/secundários aos intervalos de malha vertical
Importar conjunto de faixas
Importa um conjunto de faixas. Na caixa de diálogo Conjunto de faixas, selecione um conjunto de faixas existente para ser adicionado ao gráfico da seção atual na lista.
Salvar como conjunto de faixas
Salva um novo conjunto de faixas. Clique para abrir a caixa de diálogo Conjunto de faixas do gráfico da seção. Salve a lista atual de faixas como um conjunto de faixas para uso com outros gráficos da seção.
