Utilize essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas ao perfil.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo de edição de configurações relacionadas ao perfil (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações gerais sobre as configurações de desenhos, recursos e comandos, e sua interação, consulte Sobre as configurações do AutoCAD Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos aos perfis e suas legendas.
Especifica o conjunto de estilos de legenda de perfil padrão Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de perfil.
Especifica o estilo de perfil padrão. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de perfil.
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão para perfis, perfis de deslocamento, perfis sobrepostos e entidades de perfis 3D. Clique na coluna Valor, e clique em
para efetuar alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
Utilize estas configurações para especificar os valores padrão para subentidades de curva vertical. Para as configurações lineares, como o comprimento, altura ou raio, insira um número na coluna Valor ou clique em
e selecione uma distância na área de desenho.
Especifica o tipo de curva vertical padrão para um novo perfil:
Especifica se o comprimento da curva ou o valor K é a restrição primária em uma curva côncava parabólica.
Especifica se o comprimento da curva ou valor K é a restrição primária em uma curva convexa parabólica.
Especifica o comprimento padrão para uma curva convexa parabólica.
Especifica o valor K padrão para uma curva convexa parabólica.
Especifica o comprimento padrão para um curva côncava parabólica.
Especifica o valor K padrão para uma curva côncava parabólica.
Especifica se o comprimento ou raio da curva é a restrição principal em uma curva convexa circular.
Especifica se o comprimento ou raio da curva é a restrição principal em uma curva côncava circular:
Especifica o comprimento padrão para uma curva convexa circular.
Especifica o raio padrão para uma curva convexa circular.
Especifica a altura padrão do olho em andamento.
Especifica o comprimento padrão para uma curva côncava circular.
Especifica a altura padrão do objeto em andamento.
Especifica o raio padrão para uma curva côncava circular.
Especifica a altura padrão do olho em parada.
Especifica o comprimento padrão para a primeira parte da curva convexa assimétrica.
Especifica a altura padrão do objeto em parada.
Especifica o comprimento padrão para a segunda parte da curva convexa assimétrica.
Especifica o ângulo padrão para o farol.
Especifica o comprimento padrão para a primeira parte da curva côncava assimétrica.
Especifica a altura padrão do farol.
Especifica o comprimento padrão para a segunda parte da curva côncava assimétrica.
Utilize estas configurações para especificar os critérios de projeto padrão.
Especifica se deve associar um arquivo de critérios de projeto com o perfil.
O primeiro arquivo XML localizado em <diretório de instalação>\Data\Normas de projeto de corredor\<unidades> é utilizado por padrão. Você pode selecionar outro arquivo de critérios de projeto usando a caixa de diálogo Criar perfil - Desenhar novo durante a criação do perfil ou a caixa de diálogo Propriedades do perfil após o perfil ter sido criado.
Especifica se deve associar uma verificação do projeto com o perfil.
Especifica o conjunto padrão de verificação de projeto. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um conjunto na caixa de diálogo Conjunto padrão de verificação de projeto.
Você pode selecionar um conjunto de verificação de projeto usando a caixa de diálogo Criar perfil - Desenhar novo durante a criação do perfil ou a caixa de diálogo Propriedades do perfil após o perfil ter sido criado.
Especifica como a geometria do perfil de layout é ancorada em relação ao alinhamento associado.
Especifica se as entidades de perfil que são afetadas por edições ao alinhamento associado são modificadas ou excluídas.
Especifica se um marcador gráfico é adicionado ao desenho e para a vista de Entidade de perfil para marcar entidades de perfil que são modificados devido a uma alteração no alinhamento associado. A aparência do Símbolo de notificação pode ser controlada ao modificar o estilo de perfil.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão quando entidades de curva forem utilizadas com uma opção de entrada para a criação de arco, linha e parábola com melhor ajuste.
Especifica se deve triangular os segmentos de curva se eles estão incluídos como uma opção de entrada.
Especifica a tolerância da flecha/distância ordenada com base na distância por todos os segmentos de curva com suavização de serrilhado. Insira um comprimento na coluna Valor ou clique e selecione dois pontos ao longo de uma curva.
Utilize esta configuração para especificar o comportamento padrão para gráficos de análise de regressão na criação de arco, linha e parábola com melhor ajuste.
Especifica se o gráfico de regressão exibe splines na linha verde que representam a entidade com melhor ajuste.
Utilize estas configurações para especificar as configurações padrão para a criação rápida de perfil.
Especifica se deseja gerar os perfis de todas as superfícies no arquivo de desenho no perfil rápido.
Especifica se deseja incluir dados de elevação para a entidade 3D selecionado no perfil rápido.
Utilize estas configurações para especificar os valores padrão para as distâncias ordenadas que o sistema utiliza quando ao triangular (aproximando) a forma de curvas em perfis sobrepostos.
Especifica a distância ordenada horizontal para segmentos de curva triangulados. Insira uma distância na coluna Valor ou clique e selecione uma distância no desenho.
Especifica a distância ordenada vertical para segmentos de curva triangulados. Insira um comprimento na coluna Valor ou clique em
Estas configurações são utilizadas na caixa de diálogo Sobrepor opções de perfil.
