Guia de Propriedades de peças (caixa de diálogo Propriedades de rede de pressão)
Utilize esta guia para visualizar ou editar as propriedades associadas à esta rede de pressão.
Geral
Alterar a superfície de referência e alinhamento nesta caixa de diálogo altera a referência existente para a peça da rede de pressão. Para alterar a superfície de referência e alinhamento somente para novas peças adicionados à esta rede de pressão, é possível alterar as referências na guia Configurações de layout da caixa de diálogo Propriedades da rede de pressão.
Superfície de referência
Especifica a superfície de referência para a rede de pressão. A superfície fornece dados de elevação para os objetos da rede de pressão.
Alinhamento de referência
Especifica o alinhamento de referência para a tubulação de pressão. O alinhamento fornece dados da estaca e deslocamento para os objetos da rede de pressão para fins de legendagem.
Geometria
Estas propriedades especificam características como o início e o fim de peças, suporte, dados de estaca, deslocamento, inclinação de dados, dados de elevação, e mais.
Nota: Quando Iniciar Elevação da linha de centro, Iniciar elevação inversa, Iniciar Norte, ou Iniciar Leste são modificados na guia Propriedades de Peça, Iniciar Peça da rede de pressão é desconectado (se conectado para tudo) e movido. Quando finalizar elevação da linha de centro, Finalizar elevação inversa, Finalizar norte, ou Finalizar leste são modificados na janela Propriedades de peça, Finalizar peça da rede de pressão é desconectado (se conectado para tudo) e movido.
Iniciar peça
Exibe o nome da estrutura na outra extremidade da tubulação.
Finalizar peça
Rolamento
Exibe o rolamento da tubulação.
Estaca inicial
Exibe a tubulação inicial da estaca.
Nota: Os valores de Estaca e Deslocamento são relativos ao Alinhamento de referência.
Estaca final
Exibe a tubulação final da estaca.
Deslocamento inicial
Especifica o deslocamento para o início da tubulação.
Deslocamento final
Especifica o deslocamento para o final da tubulação.
Inclinação
Exibe a inclinação da tubulação.
Nota: Inclinação não é mostrada para tubulações que são verticalmente curvadas.
Leste inicial da tubulação
Especifica o leste do ponto inicial da tubulação.
Norte inicial da tubulação
Especifica o norte do ponto inicial da tubulação.
Leste final da tubulação
Especifica o leste do ponto final da tubulação.
Norte final da tubulação
Especifica o norte do ponto final da tubulação.
Elevação da linha de centro inicial
Especifica a elevação do ponto inicial da tubulação de acordo com a linha central da tubulação.
Elevação da linha de centro final
Especifica a elevação do ponto final da tubulação de acordo com a linha do centro da tubulação.
Iniciar Inverter elevação
Especifica a elevação do ponto inicial da tubulação de acordo com a inversão da tubulação. A inversão é medida no interior da tubulação.
Elevação de geratriz inferior final
Especifica a elevação do ponto final da tubulação de acordo com a inversão da tubulação. A inversão é medida no interior da tubulação.
Elevação da geratriz superior inicial externa
Especifica a elevação do ponto inicial da tubulação de acordo com a geratriz superior da tubulação (na parte externa da tubulação).
Elevação da geratriz superior final externa
Especifica a elevação do ponto final da tubulação de acordo com a geratriz superior da tubulação (na parte externa da tubulação).
Comprimento 2D
Exibe o comprimento bidimensional da tubulação, medido como a distância entre as (x, y) posições no início e no fim de pontos de conexão de tubulação. O Comprimento 2D não conta as diferenças na elevação entre os pontos inicial e final da tubulação.
Comprimento 3D
Especifica o comprimento tridimensional da tubulação. O Comprimento 3D conta as diferenças na elevação entre os pontos inicial e final da tubulação.
Cobertura mínima
Especifica a profundidade mínima de cobertura ao longo de todo o comprimento da tubulação, da parte superior externa da tubulação até a superfície de referência.
Cobertura máxima
Exibe a profundidade máxima de cobertura ao longo de todo o comprimento da tubulação, desde a parte superior fora da tubulação para a superfície de referência.
Raio horizontal
Exibe o raio para tubulações de pressão que são curvas em uma vista da planta.
Comprimento horizontal da corda
Exibe o comprimento de corda para tubulações de pressão que são curvas em uma vista da planta.
Ponto de raio horizontal norte
Exibe o ponto do raio horizontal norte para tubulações de pressão que são curvas em uma vista da planta.
Ponto de raio horizontal leste
Exibe o ponto do raio horizontal leste para tubulações de pressão que são curvas em uma vista da planta.
Raio vertical
Exibe o raio para tubulações de pressão que são curvas em um gráfico do perfil longitudinal.
Dados da peça
Estas propriedades são somente de leitura e exibem uma variedade de características da peça.
Nota: Se uma propriedade listada na seção Dados da peça tem um campo Valor em branco, isso significa que a peça não tem um valor definido para aquela propriedade no catálogo de peças. Você pode usar o Editor de catálogo (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, localizado em C:\Arquivos de Programas\AutoCAD 2018\C3D) para editar os metadados para peças e atribuir valores e, em seguida, recriar as peças no desenho para que tenham esses valores de propriedade e possam ser legendadas com eles. As edições que são feitas nos dados no Editor de catálogo não são aplicadas às peças existentes em desenhos.
