Folhas página (assistente Criar molduras de vista)
Utilize esta página do assistente para selecionar o tipo de folhas a criar, um modelo para folhas e para determinar como molduras de vista são alinhadas.
Configurações da folha
Selecione o tipo de folha a gerar:
Planta e perfil
Esse é o comportamento padrão. As folhas que serão criados conterão uma vista da planta e um gráfico do perfil longitudinal.
Somente plantas
As folhas que serão criadas conterão uma vista da planta, mas não um gráfico do perfil longitudinal.
Somente perfis
As folhas que serão criados conterão um gráfico do perfil longitudinal, mas não uma vista da planta.
Modelo para folha
Você deve selecionar o modelo a ser usado pela folha. Navegue em um modelo (.dwt) ou insira um caminho válido para especificar o modelo a ser usado. Quando você clica em para navegar até um modelo, a caixa de diálogo Selecionar layout como modelo de folha é exibida.
Se o botão Criar molduras de vista está desativado nesta página do assistente, pode ser porque um modelo ainda não foi selecionado neste campo.
Nota: Se você selecionar um modelo que não contêm viewports definidas corretamente, uma mensagem é exibida na caixa de diálogo Selecionar layout como modelo de folha, o que indica que não há layouts contendo as viewports necessárias para o tipo de folha selecionada. Para obter mais informações sobre como configurar um modelo, consulte Para configurar modelos de desenho para produção de planta.
Posição da moldura da vista
Especifica a orientação e a posição da moldura da vista.
Ao longo do alinhamento
Quando esta opção é selecionada, as molduras da vista serão posicionadas ao longo do alinhamento. Normalmente, este é o método preferido para tornar mais eficiente o uso de papel ao plotar.
Rotacionar para o norte
Quando esta opção é selecionada, as molduras de vista serão rotacionadas em função da orientação Norte no desenho.
Defina a primeira moldura da vista antes do início do alinhamento por
Esta opção permite definir uma distância pela qual a primeira moldura de vista é deslocada da localização no alinhamento onde é iniciada. A inserção de um valor de distância aqui faz adicionar uma margem, de forma que a localização inicial de sua moldura de vista não oculte importantes dados de desenho que você deseja exibir. Se você deixar este campo em branco, alguns dados de desenho próximos ao início da primeira vista de moldura podem ficar muito perto do início da vista da moldura.
