Utilize essa caixa de diálogo para selecionar os dados LandXML para importar no AutoCAD Civil 3D.
Especifica um terreno para os alinhamentos importados. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em
para selecionar um objeto (lote, alinhamento ou nivelamento) contido no terreno ao qual deseja adicionar os novos objetos.
Especifica um terreno para quaisquer lotes importados. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em
Abre a caixa de diálogo Configurações LandXML.
Lista as informações do cabeçalho do LandXML para cada componente de dados que pode ser importado. Expanda cada uma das coleções para exibir todos os subcomponentes.
Marque ou desmarque a caixa de seleção à esquerda de cada nome do componente para filtrar os dados que você deseja importar no AutoCAD Civil 3D. Por padrão, todos os componentes de dados são selecionados para a importação.
Converte dados do LandXML em objetos do AutoCAD Civil 3D. Importa cada objeto do arquivo LandXML no desenho do AutoCAD Civil 3D usando o nome como especificado no arquivo LandXML.
Cada objeto usa o comportamento de criação apropriado com base na configuração do comando para o objeto sendo importado. Por exemplo, se o Estilo padrão da superfície estiver definido como Alta altitude, quaisquer superfícies importadas com essa operação irão usar o estilo Alta altitude.
Abre a caixa de diálogo Abrir. Selecione outro arquivo LandXML do qual importar os dados.
