Utilize esta guia para especificar as camadas para vários objetos no AutoCAD Civil 3D. Por exemplo, é possível especificar que deseja todos os alinhamentos na camada C-ROAD, todos os lotes na C-PROP, e assim por diante. Também é possível especificar prefixos e sufixos para os nomes de camada.
Se desejado, camadas de legenda podem ser controladas através de seu estilo de legenda. No entanto, grupos de objetos de legenda e legendas simples são entidades individuais do AutoCAD, e elas sempre residem em uma determinada camada de AutoCAD, como com todos os outros objetos. Utilize esta guia para especificar as <Nome do objeto>-camadas de legenda que especificam a camada padrão que as legendas serão ativadas quando criadas inicialmente.
Nota: Estas configurações também afetam os seguintes tipos específicos de legenda:
- Nota (utilize a configuraçãoLegenda geral de nota)
- Linha e Curva (use a configuração Legenda geral de segmento )
- Deslocamento de alinhamento de estaca (utilize a configuração Alinhamento-Legendando)
- Elevação de estaca do gráfico do perfil longitudinal (utilize a configuração Gráfico do perfil longitudinal-Legendando)
- Ponto cotado de superfície (utilize a configuração Superfície TIN-Legendando)
- Deslocamento de elevação do gráfico de seção (utilize a configuração Gráfico de seção-Legendando)
Nota: Para tubulações e estruturas, quando indicar o "nome de objeto" como o modificador, utilize o nome da rede principal, não o nome da tubulação ou estrutura. Para configuração de Legenda de linha de amostra, o modificador será o Nome do grupo da linha de amostra, não o nome das linhas de amostra individuais.
Objeto
Lista todos os tipos de objetos no AutoCAD Civil 3D.
Camada
Exibe a camada na qual o objeto é desenhado. Clique para abrir a caixa de diálogoSeleção de camada.
Modificador
Especifica se o nome da camada inclui um modificador de sequência de texto e, portanto, a localização do modificador:
- Nenhum: nenhum modificador.
- Prefixo: o modificador é adicionado no início do nome da camada.
- Sufixo: modificador é adicionado no fim do nome da camada.
Valor
Especifica a sequência de texto a ser utilizada como modificador. Você pode inserir um asterisco (*) para incluir o nome de objeto como modificador no nome da camada e para colocar cada objeto nomeado em sua própria camada. Por exemplo, se C-ROAD é o nome especificado para as camadas de alinhamento e for adicionado -* como um sufixo, um alinhamento chamado transpor é criado na camada C-ROAD-OVERPASS.
Bloqueado
Especifica se as configurações de camada estão bloqueadas para o desenho para prevenir sobreposições para objetos individuais.
Controle de exibição de componentes imediato e independente de ativar/desativar camada
Especifica se a exibição do objeto é controlada pela visibilidade da camada.
- Selecionado: se uma camada de objeto está desativada, a visibilidade dos subcomponentes do objeto não será afetada se os subcomponentes estão em uma camada diferente. Por exemplo, em uma situação onde um alinhamento está na camada C-ROAD e as tangentes estão em camadas C-ROAD_LINE e C-ROAD_CURVE, se você desativa a camada do objeto C-ROAD as linhas e curvas ainda serão exibidas. No entanto, as legendas não serão exibidas porque o objeto de legenda reconhece que a camada do objeto está desativada.
- Desmarcada: se uma camada de objeto é desativada, os subcomponentes do objeto também são desativados (ou não desenhados), mesmo em situações onde os subcomponentes estejam em uma camada diferente.
