Sobre como trabalhar com objetos projetados em gráficos do perfil longitudinal
Visualize a localização de um objeto em relação ao perfil de superfície ou de seção.
Objetos projetados podem exibir a localização da estaca e elevação.
Dica: Antes de projetar um objeto em uma vista, assegure-se de que a elevação do objeto foi especificada. Se o objeto tem uma elevação padrão de 0, a vista será verticalmente expandida para incluir a elevação 0 caso a Faixa de elevação da vista seja definido para Altura automática.
Os seguintes tipos de objetos podem ser projetados:
As redes de tubulação têm um procedimento separado para projeção em gráficos do perfil longitudinal. Consulte para exibir redes de tubulação em Gráfico do perfil longitudinal e para exibir redes de tubulação em gráfico da seção.
Edição de objetos projetados
A localização da estaca de um objeto projetado sempre reflete a localização do objeto de origem, de maneira que só pode ser alterado movendo o objeto de origem.
O estilo e elevação dos objetos projetados podem ser editados na guia Projeções das caixas de diálogo Propriedades do gráfico do perfil longitudinal ou Propriedades do gráfico de seção.
A elevação de um objeto projetado pode ser definido para Usar Objeto. Esta é uma configuração dinâmica que garante que a elevação do objeto projetado e o objeto de origem são iguais. Se o objeto de origem é editado, o objeto projetado reflete as alterações. Elevações também podem ser definidas para coincidir com uma determinada superfície ou um perfil.
A elevação de alguns objetos projetados pode ser editada utilizando alças. As exceções são três tipos de objeto em gráficos do perfil longitudinal:
A edição de alças dos vértices de linhas de recurso ou polilinhas 3D em um gráfico do perfil longitudinal também altera as elevações dos objetos de fonte em uma vista de planta. Este comportamento é útil para editar linhas de recurso em relação aos perfis. As alças são exibidas em polilinhas 3D somente se a elevação é definida para Usar Objeto.
A edição com alças do ponto ou objetos de bloco em gráficos de seção ou gráficos de perfil longitudinal não afetam as elevações de objetos de origem, mas eliminam o vínculo dinâmico com a elevação de objeto de origem. As configurações Opções de elevação alteram para Manual. A qualquer momento é possível alterar esta configuração para Usar Objeto, ou para coincidir com uma determinada superfície ou perfil.
O objeto e estilos de legenda de objeto projetado são independentes dos estilos utilizados pelo objeto de origem em uma vista de planta. Você pode editar os estilos de um objeto projetado sem afetar o objeto de origem.
Exibir objetos projetados
A exibição de um bloco de múltiplas em um gráfico da seção ou de perfil depende do estilo de projeção. Um estilo de projeção contém várias representações de exibição que controlam como os blocos de múltiplas vistas são representados em diferentes contextos. Cada representação de exibição contém um conjunto de blocos de vista que representam o objeto em diferentes direções da vista. Cada bloco da vista tem um indicador que mostra se ele será desenhado em qualquer uma das direções da vista.
Quando um bloco de múltiplas vistas é desenhado no AutoCAD Civil 3D, o processo a seguir é executado:
  1. A direção da vista e a representação de exibição adequadas são obtidas a partir do estilo de projeção.
  2. Os blocos de vista aplicáveis para a representação de exibição são obtidos.
  3. Os blocos de vista são verificados em relação à direção da vista e os blocos visíveis são agrupados.
  4. Os blocos de vista visíveis são girados e ampliados verticalmente como necessário.
  5. Os blocos de vista visíveis são desenhados no gráfico da seção ou no gráfico do perfil longitudinal.
