Janela Parâmetros de layout de alinhamento
Utilize esta janela para exibir e editar muitos atributos de um determinada subentidade única em um alinhamento.
Você pode usar a janela Parâmetros de layout de alinhamento para alterar linhas, curvas e espirais individuais no alinhamento. Utilize esta janela junto com a vista Entidades de alinhamento, que exibe todas as subentidades que compõem um determinado alinhamento.
Você pode editar os parâmetros disponíveis. Você não pode editar os parâmetros que estão indisponíveis (sombreados).
Se o alinhamento usa critérios de projeto, então a caixa de diálogo Parâmetros de layout do alinhamento contém até três painéis que podem ser retraídos ao clicar em . Se os critérios do projeto não foram associados ao alinhamento, então somente o painel Parâmetros de layout está disponível.
Você não pode encaixar a janela Parâmetros de layout do alinhamento, mas pode fixá-la ou redimensioná-la.
Esta janela permanece aberta quando se edita por alça o alinhamento ou insere outro comando. A janela é fechada quando você exclui o alinhamento selecionado no momento, o clica botão X no canto superior direito da janela, ou clica em na barra de ferramentas Ferramentas de layout de alinhamento.
Velocidade do projeto
Especifica a velocidade do projeto da subentidade atual.
Nota: Se várias velocidades são atribuídas à uma subentidade, então a maior velocidade é utilizada para examinar valores de restrição do arquivo de critérios de projeto e para validar o projeto verificações. Isso garante a segurança do projeto para esta subentidade.
Painel de critérios do projeto
Os seguintes parâmetros são exibidos apenas se critérios de projeto foram associados com o alinhamento.
Utilize o painel Critérios de projeto para aplicar critérios de projeto que são diferentes dos valores padrão que foram definidos para o alinhamento. Para alterar um valor de critério, clique em Valor célula na linha apropriada.
Um símbolo de aviso na coluna Propriedade indica que o projeto da subentidade viola os critérios definidos no arquivo de critérios do projeto. Você pode encontrar e corrigir o parâmetro específico que foi violado examinando o painel de Parâmetros de layout.
Tabela de Raio mínimo
Define o raios mínimos para um determinado tipo de estrada e velocidade do projeto.
Tabela de comprimento de transição
Uma tabela de valores nas fórmulas de métodos de obtenção de superelevação. Você pode utilizar a tabela para calcular as distâncias entre os pontos críticos de transição de superelevação para diferentes tipos de rodovias como uma função de raio da curva e a velocidade do projeto.
Método de obtenção
Especifica como a superelevação é aplicada e o método (coroado ou plano) que é usado para calcular as estacas de transição da superelevação para diferentes tipos de rodovias.
Utilize este painel para examinar e alterar os parâmetros de layout geral da subentidade selecionada.
Clique em Mostrar mais para expandir o número de parâmetros que apareça na janela. O padrão, vista retraída exibe editável e outros parâmetros importantes. Utilize as barras de rolagem horizontal e vertical quando a lista for maior ou mais larga que a janela.
Quando um arquivo de critérios de projeto tiver sido associado com um alinhamento, a coluna Restrições exibe o valor para a qual um determinado parâmetro é limitado. O arquivo de critérios de projeto define os valores de restrição. Quando um valor de parâmetro viola o intervalo exibido na coluna Restrições, um símbolo de aviso aparece junto ao nome do parâmetro.
Nota: A definição de restrição para cada entidade de alinhamento determina os parâmetros que são exibidos no painel Parâmetros de layout.
Linha
Entidade
Especifica um número para a linha na ordem de criação.
Índice de grupo de curvas
Especifica a descrição do grupo de curvas.
Índice da subentidade do grupo de curvas
Especifica a descrição da subentidade do grupo de curvas.
Type
Especifica linha, curva ou espiral como o tipo de subentidade.
Restrição de tangência
Especifica como a entidade é restringida por outras entidades: Não restringida (fixa), Restringida pelo anterior (flutuante), Restringida pelo próximo (flutuante) ou Restringida em ambos os lados (livre).
Bloqueio de restrição de parâmetro
Especifica se os parâmetros associados com a propriedade Restrição de parâmetro podem ser editados.
  • (Bloqueado): somente os parâmetros permitido pela propriedade Restrição de parâmetros são ativadas para a edição.
  • (Desbloqueados): todos os parâmetros (com algumas exceções) são ativadas para a edição.
Especifica o número de pontos na restrição da tangente.
Comprimento
Especifica o comprimento da linha.
Nota: Você pode editar o comprimento de uma linha flutuante que estiver anexada à extremidade de uma entidade.
Rolamento
Especifica a direção da linha.
Estaca inicial
Especifica a estaca inicial da linha para partes resolvidas do alinhamento.
Estaca final
Especifica a estaca final da Linha para partes resolvidas do alinhamento.
Ponto inicial
Especifica as coordenadas XY do ponto inicial da linha.
Ponto final
Especifica as coordenadas XY do ponto final da linha.
Ponto de passagem 1
Especifica as coordenadas XY do primeiro ponto de passagem especificado pelo usuário.
Ponto de passagem 2
Especifica as coordenadas XY do segundo ponto de passagem especificado pelo usuário.
Curva (independente ou em SCS)
Entidade
Especifica o número da curva em relação à ordem de criação.
Type
Especifica Curva como o tipo de entidade.
Raio
Especifica o raio da entidade de curva.
Grau de curvatura
Especifica o grau de curvatura que foi calculado para a curva. Este valor está diretamente relacionado ao valor de Raio. Ele utiliza as mesmas restrições, e se um for alterado, o outro é atualizado automaticamente.
Comprimento
Especifica o comprimento da entidade de curva.
Ponto de passagem 1
Ponto de passagem 2
Ponto de passagem 3
Especifica as coordenadas XY do terceiro ponto de passagem especificados pelo usuário.
Ponto central
Especifica as coordenadas XY do ponto central.
Estaca inicial
Especifica a estaca inicial da curva para a parte resolvida do alinhamento. Curvas não resolvidas não exibem uma Estaca inicial.
Ponto inicial
Especifica as coordenadas XY do ponto inicial da curva.
Estaca final
Especifica a estaca final da curva para as partes resolvidas do alinhamento. Curvas não resolvidas não exibem uma estaca final.
Ponto final
Especifica as coordenadas XY do ponto final da curva.
Direção no ponto de passagem 1
Direção no ponto de passagem 2
Maior do que 180 graus
  • Exibe Verdadeiro se o ângulo da curva for definido como maior que 180 graus.
  • Exibe Falso se o ângulo da curva for definido como menor que 180 graus.
Composto
  • Exibe Verdadeiro se a curva estiver definida como composta para a curva antes dela.
  • Exibe Falso se a curva estiver definida na direção reversa para a curva antes dela.
Ângulo delta
Especifica o ângulo incluído da parte resolvida da curva.
Tangente externa
Especifica a distância a partir do início da curva (PC) para o ponto de intersecção (PI) ou do PI para o final da curva (PT).
Direção da corda
Especifica o rumo ao longo da linha unindo o início da curva (PC) e o fim da curva (PT).
Secante externa
Especifica a diferença radial a partir do PI ao ponto médio da curva.
Ângulo PI incluído
Especifica o ângulo incluído entre as tangentes de entrada e saída da curva.
Comprimento da corda
Especifica a distância ao longo da linha unindo o início da curva (PC) e o fim da curva (PT).
Distância ordenada
Especifica a distância do ponto médio da curva, perpendicular ao ponto médio da corda.
Estaca PI
Especifica o valor de estaca do PI ao adicionar o PC ao comprimento de tangente de PI para o valor da estaca no início da curva (PC).
Espiral
Entidade
Especifica o número de espiral em relação à ordem de criação.
Type
Especifica Espiral como o tipo de entidade.
Restrição1
Especifica a espiral como fixa ou livre.
Restrição2
  • Especifica a Entrada da espiral, Raio e Saída da espiral para espirais livres que são parte de um grupo de Espiral-curva-espiral.
  • Especifica o nome do ponto inicial, direção, raio e comprimento para espirais fixas.
Tipo de espiral
Exibe Verdadeiro quando a espiral tiver uma curva em ambas as extremidades.
Estaca inicial
Especifica a Estaca inicial no início da espiral.
Ponto inicial
Especifica as coordenadas XY do Ponto inicial da espiral.
Estaca final
Especifica a estaca final para as partes de espiral resolvidas do alinhamento. Partes não resolvidas não exibem uma estaca final.
Ponto final
Especifica as coordenadas XY do Ponto final da espiral.
Encurvar
Especifica o raio da curva de entrada.
Comprimento
Especifica o comprimento da Espiral.
A
Especifica o valor A.
Composto
Raio de entrada
Raio de saída
Especifica o raio da curva de saída.
Total X
Especifica a distância tangente entre o ponto inicial da espiral de entrada (TS) e o ponto final da espiral e do ponto inicial da curva circular.
Total Y
Especifica a distância de deslocamento perpendicular entre o ponto inicial da curva circular (SC) e a tangente de entrada.
Tangente curta
Especifica a distância do ponto de espiral da intersecção da tangente horizontal (SPI) para o fim da espiral (SPI).
Tangente longa
Especifica a distância do início da espiral (TS) para o ponto de espiral da intersecção da tangente horizontal (SPI).
P
Especifica a distância de deslocamento da tangente de entrada ao ponto inicial (PC) da curva circular deslocada.
K
Especifica a abscissa entre o ponto inicial da espiral (TS) e o ponto inicial da curva circular deslocada.
Definição de espiral
O campo de somente leitura especifica a definição da espiral. Se o alinhamento for criado usando as ferramentas de Layout de alinhamento ou convertido de entidades do AutoCAD, então a definição de espiral para estas espirais é especificada como um dos seguintes valores: Cornu, Bloss, Cúbica (JP), Parábola cúbica, Senoidal, Meio comprimento de onda de seno, Biquadrada.
Se o alinhamento for criado usando um comando de alinhamento de deslocamento dinâmico, as espirais tem uma geometria especial baseada na definição de espiral do alinhamento principal com o parâmetro de deslocamento. Então, para alinhamento de deslocamento dinâmicos, a definição de espiral pode ser especificada como um dos seguintes valores: Deslocamento Cornu, Deslocamento Bloss, Deslocamento Cúbico (JP), Deslocamento Parábola Cúbica, Deslocamento Senoidal, Deslocamento Meio Comprimento de Onda de Seno, Deslocamento Biquadrático.
Ângulo PI incluído
Estaca SPI
Especifica o valor da estaca do SPI. Adiciona a distância tangencial do início da espiral (TS) para o SPI ao valor da estaca de TS.
Ordenada de SPI
Especifica as coordenadas XY do ponto espiral da intersecção da tangente horizontal.
Abscissa de SPI
Ângulo incluído de SPI
Especifica o ângulo representando a diferença na direção da tangente de entrada e da tangente de saída da espiral.
Norte do ponto radial
Especifica as coordenadas do norte da espiral.
Leste do ponto radial
Especifica as coordenadas do leste da espiral.
Verificações do projeto
O painel Verificações do projeto exibe o nome e os conteúdos do conjunto de verificações do projeto que está associado ao alinhamento.
Quando o projeto de subentidade viola uma verificação do projeto, um símbolo de aviso aparece próximo à verificação do projeto afetado.
Nota: O painel Verificações do projeto está disponível somente para alinhamentos que usam um conjunto de verificações do projeto.
