Para inserir blocos de múltiplas vistas.
Insira blocos de múltiplas vistas em um desenho, arrastando-os e soltando-os da Paleta de ferramentas, ou fazendo referência a suas definições utilizando o DesignCenter.
Após um bloco de múltiplas vistas ter sido inserido no desenho, referências complementares poderão ser adicionadas ao se utilizar o comando mvblockadd.
Os blocos de múltiplas vistas predefinidos estão localizados por padrão na seguinte pasta:
Nota: Blocos de múltiplas vistas serão incorporados a uma referência de bloco quando eles forem inicialmente inseridos e devem ser destruídos antes que possam ser reconhecidos pelo AutoCAD Civil 3D como um objeto de bloco de múltiplas vistas.
Exercício de tutorial: Mover blocos de múltiplas vistas para uma superfície
Para inserir um bloco de múltiplas vistas em um desenho utilizando a Paleta de ferramentas
  1. Clique na guia Início painel PaletasPaletas de ferramentas Pesquisa.
  2. Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da barra vertical da Paleta de ferramentas e clique em Blocos de múltiplas vistas do Civil.
  3. Localize o bloco a inserir ao clicar nas guias nomeadas.
  4. Clique no bloco e arraste-o para a janela de desenho.
  5. Especifique o ponto de inserção e o ângulo de rotação.
Para inserir um bloco de múltiplas vistas em um desenho utilizando o DesignCenter
  1. Clique na guia Iníciopainel PaletasDesign Center Pesquisa.
  2. Em DesignCenter, selecione a pasta que contém o arquivo ou arquivos DWG (não selecione blocos individuais dentro dos arquivos DWG).
  3. No painel Visualizar do DesignCenter, arraste a imagem que representa o arquivo DWG de blocos de múltiplas vistas para o desenho.
  4. Especifique o ponto de inserção, se solicitado.
  5. Especifique a escala, se solicitado:
    • Para especificar um valor de escala, insira um valor no prompt do comando.
    • Para definir a escala de forma dinâmica, utilize o dispositivo apontador e clique quando avistar a escala apropriada.
  6. Especifique o ângulo de rotação, se solicitado:
    • Para especificar um valor de rotação, insira um valor no prompt do comando.
    • Para definir a rotação de forma dinâmica, utilize o dispositivo apontador e clique quando avistar a rotação apropriada.
  7. Para inserir referências adicionais ao bloco de múltiplas vistas, repita as etapas 3 a 6.
  8. Pressione Enter para finalizar a inserção de blocos.
