Guia Perfil (caixa de diálogo Estilo de tubulação)
Utilize esta guia para definir a aparência da tubulação em um gráfico do perfil longitudinal.
Tamanhos de parede de tubulação
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas da parede da tubulação.
Utilizar cotas de peças
As cotas da parede interna e externa da tubulação são desenhadas de acordo com as cotas reais de tubulações.
Definido pelo usuário
O interior e o exterior das cotas da parede da tubulação são desenhados de acordo com valores especificados pelos usuário. As seguintes opções de tamanho estão disponíveis:
  • Usar escala de desenho: especifica que o valor na caixa de edição de unidades (polegadas ou milímetros, quando a unidade linear do desenho for definida para pés ou metros, respectivamente) será multiplicado pela escala de desenho para determinar a largura das paredes da tubulação exibidas no desenho. O usuário então insere as cotas desejadas da parede interna e externa nas caixas de texto abaixo.
  • Utilizar tamanho como porcentagem da tela: especifica que o valor na caixa de edição Unidades é uma porcentagem do tamanho da tela de desenho. A largura das paredes de tubulação exibidas no desenho será sempre o percentual especificado do tamanho da tela de desenho.
  • Utilizar tamanho em unidades absolutas: Especifica que o valor inserido na caixa de edição Unidades é um valor absoluto das unidades lineares do desenho. O texto estático da caixa de edição Unidades exibirá Pés, quando as unidades de desenho forem definidas como Pés, e Metros quando as unidades de desenho forem definidas como metros.
Opções de hachura de tubulação
Especifica quais componentes de forma de tubulações exibem um padrão de hachura.
Hachura para paredes internas
O padrão de hachura será exibido somente na área central da tubulação, e não na área da parede da tubulação. Quando esta opção for selecionada, a tubulação da parede (que é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação) não é hachurada.
Hachura para paredes externas
O padrão de hachura será exibido em toda a área da tubulação, incluindo a parede da tubulação. Quando esta opção for selecionada, a tubulação da parede (que é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação) é hachurada.
Somente paredes hachuradas
O padrão de hachura é exibido somente na área da parede da tubulação. A área da parede de tubulação é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação.
Tamanho da linha da extremidade da tubulação
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as cotas das extremidades da tubulação.
Desenhar paredes internas
A linha de extremidade da tubulação desenha as paredes internas da tubulação.
Desenhar paredes externas
A linha de extremidade da tubulação desenha as paredes externas da tubulação.
As linhas de extremidade de tubulação desenham até um tamanho especificado pelo usuário. As opções de tamanho disponíveis são as mesmas que as opções disponíveis para as cotas da parede da tubulação.
Opções de hachura de tubulação de cruzamento
Especifica quais componentes de uma tubulação cruzada exibir um padrão de hachura.
O padrão de hachura é exibido somente para as paredes internas da tubulação cruzada.
O padrão de hachura é exibido para todas as paredes externas da tubulação cruzada.
O padrão de hachura é exibido somente dentro da área da parede de tubulações transversais.
Alinhar de hachura para tubulação
Quando esta opção for selecionada, o ângulo das linhas de hachura para a tubulação é alinhado com o ângulo da tubulação.
Limpar conexões entre trechos da tubulação
Quando esta opção for selecionada, a aparência das conexões entre trechos da tubulação no gráfico do perfil longitudinal sofrerá uma limpeza. Esta opção está disponível para várias tubulações adjacentes que estão conectados com outras tubulações com estruturas nulas. Esta opção deve ser selecionada para que a limpeza ocorra, e a limpeza ocorre somente quando a tubulação estiver conectada com outras tubulações com estruturas nulas entre elas. Para obter mais informações, consulte Sobre a limpeza das conexões entre trechos da tubulação. Também é possível definir esta opção na guia Planta da caixa de diálogo Estilo de tubulações para conexões entre trechos da tubulação exibida na vista da planta. Por padrão, esta opção não fica marcada.
