Guia Perfis (caixa de diálogo Propriedades de gráfico do perfil longitudinal)
Utilize esta guia para visualizar e alterar as propriedades de perfis individuais em um gráfico do perfil longitudinal. Altere as larguras das colunas na tabela para facilitar ver o conteúdo das células.
Nome
Exibe o nome do perfil.
Desenhar
Especifica se o perfil é desenhado no gráfico do perfil longitudinal. Depois de selecionar ou desmarcar as caixas de seleção aqui, clique em Aplicar para ver as alterações.
Recortar malha
Especifica qual perfil controla o tamanho do gráfico do perfil longitudinal.
Dividir em
Especifica qual perfil favorecer ao dividir um gráfico do perfil longitudinal que contém vários perfis.
Por exemplo, um gráfico do perfil longitudinal normalmente contém perfis de solo existentes e perfis de solo concluídos. Selecionar Dividir em para o perfil de solo concluído garante que a divisão ocorra na elevação do perfil do solo concluído.
Descrição
Especifica uma descrição opcional do perfil.
Tipo
Exibe o tipo de perfil.
  • Perfil da superfície
  • Layout do perfil
  • Perfil do deslocamento
  • Perfil sobreposto
  • Perfil do corredor
Origem de dados
Para o perfil de superfície, exibe o nome da superfície representada no perfil. Para os perfis sobrepostos. exibe o nome do perfil sobreposto. Nos perfis de corredor, especifica o nome do corredor de origem. Nos perfis de deslocamento, exibe o nome do perfil principal. Não é usado para perfis de layout ou perfis de esquina de meio-fio.
Deslocamento
Exibe a distância de deslocamento a partir da linha de centro do alinhamento horizontal principal: 0 para um perfil de linha central, um número positivo para um deslocamento para a direita, um número negativo para um deslocamento para a esquerda. Este valor é definido como 0 para perfis de esquina de meio-fio.
Nota: Nos perfis criados como perfis de deslocamento, a distância de deslocamento é mostrada em relação ao alinhamento de bordo (que está listado em Alinhamento horizontal principal na parte inferior da guia Dados de perfil), em vez de em relação ao alinhamento da linha de centro principal.
Modo de atualização
Nos perfis de superfície, perfis de deslocamento e perfis conectados somente. Especifica se o perfil é atualizado automaticamente para refletir as alterações na elevação.
  • Dinâmico:
    • Nos perfis de superfície: o perfil é atualizado automaticamente para refletir as alterações na elevação da superfície ou na geometria do alinhamento horizontal principal.
    • Nos perfis de deslocamento: o perfil de deslocamento dinâmico é atualizado automaticamente para refletir as alterações na elevação ou na geometria do perfil principal e alinhamento principal. Quando um perfil de deslocamento é dinâmico, é possível adicionar regiões de inclinação transversal na guia Parâmetros de deslocamento, mas a geometria do perfil não pode ser editada.
    • Nos perfis conectados:
      • A geometria dos segmentos sobrepostos no perfil conectado está bloqueada nos perfis principais quando estiver no estado dinâmico e não pode ser editada. Esses segmentos sobrepostos serão atualizados se os alinhamentos e perfis principais forem atualizados.
      • As estacas entre os segmentos sobrepostos de um perfil conectado dinâmico podem ser editadas usando as ferramentas de edição de perfil. Esta área de um perfil conectado dinâmico não será dinâmica nos alinhamentos e perfis principais e não será atualizada se eles forem atualizados.
  • Estático:
    • Nos perfis de superfície: o perfil mostra elevações de superfície no momento de sua criação. Ele não é atualizado para refletir as alterações que ocorrem mais tarde.
    • Nos perfis de deslocamento: o perfil mostra as elevações e a geometria no momento em que foi definido como estático. Ele não é atualizado para refletir as alterações que ocorrem mais tarde no seu perfil e alinhamento principais. Quando você alterna um perfil de deslocamento de dinâmico para estático, é possível editar o perfil. Se, subsequentemente, você alterá-lo de volta para dinâmico, as edições feitas quando ele era estático serão perdidas.
    • Nos perfis conectados: o perfil mostra as elevações e a geometria no momento que ele estava definido como estático. Ele não é atualizado para refletir as alterações que ocorrem mais tarde nos perfis principais.
      Nota: Se, subsequentemente, você alterar um perfil conectado estático de volta para dinâmico, as alterações feitas nos segmentos sobrepostos derivados dos perfis principais serão alteradas para coincidir com a geometria dos perfis principais. A parte interna do perfil entre os segmentos sobrepostos é mantida tanto quanto possível, mas pode haver algumas curvas que são recortadas ou alteradas nas linhas se as curvas começarem ou terminarem nos segmentos sobrepostos.
Camada
Especifica a camada de desenho na qual o perfil é colocado.
Estilo
Especifica o estilo usado pelo perfil. Clique para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo de perfil, onde é possível selecionar um estilo.
Substituir estilo
Especifica um estilo de substituição para a exibição do perfil. Este estilo é usado somente no gráfico do perfil longitudinal atual. Qualquer outro gráfico do perfil longitudinal que esteja plotando o perfil deve usar o estilo especificado na coluna Estilo. Clique na caixa de seleção para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo de perfil, onde é possível selecionar um estilo.
Legendas
Clique para abrir a caixa de diálogo Legendas de perfil, na qual é possível editar as legendas de perfil.
Alinhamento
Especifica o alinhamento horizontal principal para o perfil.
Estaca inicial/final
Especifica o primeiro e último número de estaca para o perfil. Os números de estaca representam as distâncias ao longo do alinhamento horizontal principal.
Elevação mínima/máxima
Especifica o maior e o menor valor de elevação que ocorrem ao longo do perfil.
