Guia Bacias hidrográficas (caixa de diálogo Estilos de superfície)
Utilize esta guia para controlar a exibição das bacias.
Geometria 3D
Modo de exibição da bacia hidrográfica
Especifica as propriedades das bacias:
  • Utilizar elevação de superfície: exibe as bacias em seus valores reais de elevação.
  • Aplainar elevações: aplaina ou projeta as bacias hidrográficas para o valor de elevação especificado pela propriedade Aplainar bacias para elevação.
  • Exagerar elevação: dimensiona as bacias hidrográficas pelo fator especificado na propriedadeExagerar bacias hidrográficas pelo fator de escala.
Aplainar Bacias para Elevação
Indica a elevação usada para aplainar as bacias hidrográficas; somente está disponível se você definir Modo de exibição de bacias para Aplainar elevações.
Especifica o fator de elevação utilizado para exagerar as bacias; disponível somente quando o Modo de exibição de bacia hidrográfica estiver definido para Exagerar elevações.
Tamanho do ponto
Especifica o tamanho e a escala do ponto de concentração de escoamento
Método de dimensionamento da bacia hidrográfica
Especifica o método de dimensionamento, que, em combinação com o valor de Unidades de Bacia que determina o tamanho do símbolo do ponto:
  • Usar escala do desenho: Especificar que o tamanho do ponto é produto do valor especificado em Unidades de Bacia propriedade e escala do desenho. Por exemplo, com a escala de desenho 1”=40’, usando as Unidades de bacia hidrográfica o valor 0,1 é o equivalente de uso do Tamanho em unidades absolutas com um valor de 4’.
  • Usar o tamanho relativo à tela: especifica que o tamanho do símbolo do ponto é uma porcentagem do tamanho da tela de desenho. O valor percentual é especificado pela propriedade Unidades de Bacia.
  • Tamanho em Unidades Absolutas: O valor especificado na propriedade Unidades de Bacia é o tamanho absoluto do símbolo do ponto.
Especifica o valor para o tamanho do ponto.
Superfície
Estilo de legenda da Superfície da Bacia
Especifica o padrão de estilo de legenda da bacia hidrográfica. Clique em para selecionar um estilo.
Legenda
Estilo de legenda da bacia hidrográfica
Especifica o padrão do estilo da tabela (Legenda) da bacia hidrográfica. Clique em para selecionar um estilo.
Limite - contorno do Ponto, Limite - contorno do Segmento, Depressão, Área Plana, Múltiplos drenos, entalhe de múltiplos drenos
As categorias de bacias acima tem as seguintes propriedades em comum.
Cor
Especifica a cor da bacia hidrográfica. Clique em para selecionar a cor.
Tipo de linha
Especifica o tipo de linha para a bacia hidrográfica. Clique em para selecionar o tipo de linha.
Utilizar Hachura
Especifica se deve ou não usar um padrão de hachura para a bacia hidrográfica.
Padrão de hachura
Especifica o padrão de hachura a ser utilizado para a bacia hidrográfica; somente está disponível se você definir Usar HachuraParâmetro de Modo para Verdadeiro. Clique em para abrir a caixa de diálogo Propriedades de Hachura, onde é possível selecionar o padrão de hachura.
Desenho do Ponto de Concentração de Escoamento
Especifica se deve ou não exibir um ponto de concentração de escoamento para a bacia hidrográfica.
Nota: Para depressão de bacias, esta configuração controla se os pontos inferiores da depressão são exibidos.
Exibir Ponto de Concentração de Escoamento
Especifica a simbologia da exibição do ponto de concentração de escoamento. Clique em para selecionar o ponto de concentração de escoamento.
Cor do Ponto de Concentração de Escoamento
Especifica a cor do ponto de concentração de escoamento. Clique em para selecionar a cor do ponto de concentração de escoamento.
Desenho do segmento de concentração de escoamento
Especifica se deve ou não exibir um segmento de concentração de escoamento para a bacia hidrográfica.
Nota: Para depressão de bacias, esta configuração controla se os segmentos entre os pontos inferiores da depressão são exibidos.
Cor do segmento de concentração de escoamento
Especifica a cor do segmento de concentração de escoamento. Clique em para selecionar a cor do segmento de concentração de escoamento.
Tipo de linha do segmento de concentração de escoamento
Especifica o tipo de linha do segmento de concentração de escoamento. Clique em para selecionar o tipo de linha.
