Consulte esta seção para descrições de alto nível de tarefas usadas para trabalhar com a rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal.
| Crie o layout da rede de pressão em uma vista da planta |
A criação do layout da rede de pressão em uma vista da planta resulta em uma informação horizontal para a rede e também cria informação (elevação) vertical. |
| Cria um alinhamento para a rede de pressão |
Selecione um caminho ao longo da rede de pressão da qual o alinhamento será criado. |
| Insira o gráfico do perfil longitudinal no desenho |
A caixa de diálogo Criar alinhamento a partir da rede de pressão possui uma opção para criar um perfil e um gráfico do perfil longitudinal. Isto insere um gráfico do perfil longitudinal com componentes de rede de pressão em um desenho. |
| Utilizar as ferramentas de Layout do perfil da rede de pressão para aperfeiçoar o projeto | Utilize as ferramentas nas faixa de opções do Layout do perfil da rede de pressão para aperfeiçoar o layout de perfil para atender as restrições e evitar constrições subterrâneas. |
| Execute uma verificação de profundidade | Você pode verificar se a rede de pressão está dentro da profundidade máxima e mínima permitida. |
| Edite o projeto no gráfico do perfil longitudinal para solucionar problemas |
Você pode usar ferramentas de faixa de opções e alças para editar a rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal. Se você criar novas peças no gráfico do perfil longitudinal, elas serão criadas no modelo (para que sejam criadas na vista da planta também). No entanto, se você criar novas peças na vista da planta, você precisa adicioná-las ao perfil. |
| Revise e edite o projeto na vista da planta |
A edição de uma peça na vista de planta ou no gráfico do perfil longitudinal edita o modelo para que a mudança seja feita através das vistas de planta e dos gráficos do perfil longitudinal. |
