Utilize esta guia para editar as configurações para o estilo de vista de diagramas de remoção em massa, tais como a localização e o formato do título, uso de marcas de revisão e anotações, no eixo vertical da vista de diagrama de remoção em massa.
Depois de configurar o título do eixo vertical e os detalhes de marcador, clique em Aplicar. Posteriormente, será possível alterar a configuração Selecionar eixo e configurar outro eixo no lado oposto da malha.
Clique em Esquerda ou Direita para selecionar aquele eixo.
Especifica o espaçamento dos marcadores maiores no eixo vertical. Insira um valor positivo em unidades de solo.
Especifica o comprimento do marcador atual no eixo vertical, usando unidades plotadas. Insira um valor positivo em unidades plotadas.
Especifica se o marcador é alinhado à: Esquerda, Direita ou Centro.
Especifica a altura de texto usado para legendar marcadores maiores no eixo vertical, em unidades plotadas. Insira um valor positivo em unidades plotadas.
Especifica uma propriedade com a qual o marcador é legendado. Clique em para abrir a caixa de diálogo Editor de componente de texto na qual é possível alterar o formato ou conteúdo do texto.
Especifica o estilo do texto da legenda do marcador.
Especifica o ângulo para a legenda do marcador. Insira um valor positivo ou negativo. A direção do ângulo é sempre no sentido anti-horário. Se o valor for zero (0), a legenda não será rotacionada.
Especifica um deslocamento horizontal para a legenda do marcador a partir da extremidade do marcador.
Especifica um deslocamento vertical para a legenda do marcador a partir da extremidade do marcador.
Especifica o espaçamento dos marcadores secundários no eixo vertical, utilizando as unidades reais do solo. Insira um valor positivo em unidades de solo.
Especifica a altura de texto usado para legendar marcadores menores no eixo vertical, em unidades plotadas. Insira um valor positivo em unidades plotadas.
Especifica uma propriedade com a qual o marcador é legendado. Clique em para abrir a caixa de diálogo Editor de componente de texto, onde você pode alterar o formato ou conteúdo do texto.
