Substitui nas caixas de diálogo Estilo de legenda
Utilize as opções de substituição nas caixas Estilo de legenda, para desconectar uma configuração de maior nível, e para restaurá-las.
Coluna Propriedade
Contém Categorias de legenda de categorias e Nomes de propriedade de legenda.
Nomes de categorias (em texto em negrito) contêm uma lista de uma ou mais propriedades de legenda (em Texto normal). Clique no sinal de mais (+) ou de menos (-) próximo a um nome de categoria, para expandir ou recolher a lista de nomes de propriedades.
Coluna Valor
Exibe o valor atual de cada propriedade. Quando você altera o valor padrão nesta coluna, é exibida uma marca de seleção na coluna Substituir.
Nota: Mesmo se não deseja alterar o valor padrão, é possível selecionar manualmente a caixa de seleção na coluna Substituir para evitar que a configuração seja afetado pelas alterações de configuração de nível superior.
ColunaSubstituir
Identifica se a propriedade é substituída no nível atual. Desmarque a caixa de seleção indica que o valor é o mesmo que o nível mais alto valor padrão.
Uma caixa de seleção indica que o valor foi explicitamente definido no nível atual. Se você clicar na caixa de seleção para limpá-la, a configuração é restaurada para o padrão, de configuração de alto nível.
Você pode desativar a caixa de seleção para descartar a substituição e restaurar o valor para aquele de sua configuração principal. Mesmo se você não alterar especificamente um valor, é possível acessar caixa de seleção de forma manual para desconectar a configuração daquela de nível superior. Isto evita que ela mude em caso de alterações em configurações de maior nível.
colunaSubstituição de secundários
Indica que a configuração do valor foi substituída por um nível inferior.
é exibido quando você clica e remove as substituições de nível inferior em outras configurações e estilos, ao clicar em OK ou Aplicar.
Importante: A utilização desta opção redefine a propriedade em configurações subordinadas e/ou estilos, mesmo se eles estão bloqueados.
Bloquear.
Impede que o valor de propriedade seja alterado por um nível subordinado. Para bloquear um valor, clique em para alterá-lo para . O cadeado não pode ser definido se há uma sobreposição de secundários.
Anular todas as dependências
Seleciona todas as caixas de seleção na coluna Substituir, o que impede as propriedades de serem afetadas pelas alterações nas configurações de nível superior.
Atualização de status
Na parte inferior da guia Resumo na caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda e em três diferentes caixas de diálogoEditar estilo de legenda padrão, o status substituído é exibido quando você seleciona um item.
Propriedade
Exibe o nome de propriedade selecionada seguido por uma única linha com a descrição da propriedade.
Principal
Exibe o nome do principal no qual o valor padrão foi obtido. Este é sempre o nível mais alto e próximo, no qual o valor foi explicitamente especificado ou substituído. O principal pode incluir o seguinte:
  • Configurações do desenho
  • Configurações <Nome do recurso>
  • Configurações <Nome do tipo de estilo de legenda>
  • <Nome do estilo da legenda principal>
Por exemplo, se você estiver revisando um estilo de legenda, o principal pode ser as Configurações de desenho, se nenhuma das configurações intermediárias foram alteradas. No entanto, se uma configuração intermediária foi alterada, por exemplo, no nível de recurso, então a configuração <nome do recurso> é listada como a principal.
Valor principal
Exibe o valor da propriedade como definido na configuração principal no estilo.
