Utilize a página Códigos para extrair do assistente para especificar os elementos do corredor que você desejar extrair como sólidos.
- Corredor
- Exibe o nome do corredor selecionado.
Expandir todos
Expande todas as categorias na caixa de diálogo.
Retrair tudo
Retrai todas as categorias abertas na caixa de diálogo.
Ativar todas as formas e vínculos
Seleciona todos os vínculos e formas.
Desativar todas as formas e vínculos
Limpa a seleção de todas as formas e vínculos. Qualquer forma ou vínculo que não esteja selecionada na caixa de diálogo quando você clicar em Extrair sólidos não será extraída do corredor.
- Adicionar regiões
- Fecha a caixa de diálogo e exibe os prompts de comando novamente para que você possa adicionar seu conjunto de seleção.
- Nome
- O campo Nome exibe uma lista de linhas base, regiões, montagens, submontagens, formas e vínculos que formam o modelo do corredor.
Dica: Utilize o menu de contexto para executar funções como aplicar configurações, remover códigos e copiar valores.
- Tipo de código
- Exibe o tipo de código (forma ou vínculo).
- Lado
- Lista o lado da linha base (esquerda, direita, não).
- Estaca inicial
- Mostra a estaca inicial da região do corredor.
- Estaca final
- Mostra a estaca final da região do corredor.
- Cor
- Especifica a cor das formas e dos vínculos sendo extraídos. Para montagens, o padrão é Por camada. Para os códigos, o padrão é a cor definida pelo estilo do conjunto de códigos do corredor.
Você pode alterar a cor ao clicar no ícone
e selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor. Se você alterar a cor especificada para uma montagem, a alteração será aplicada à todos os códigos na montagem.
Dica: Para duplicar as configurações de cor para múltiplos vínculos e formas, você pode clicar com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto e clicar em
Aplicar configurações para
Similares neste nó ou
Todos com o mesmo código.
- Modelo de nome de camada
- Especifica a estrutura de nomenclatura que você deseja para os sólidos ou corpos extraídos.
- Para ajustar a estrutura de nomenclatura, clique no ícone
. A caixa de diálogo Modelo de nome será exibida, pela qual você poderá fazer seleções pela lista Campos de propriedade e clicando no botão Inserir. As opções de modelo incluem:
Texto definido pelo usuário
: qualquer texto definido pelo usuário que é necessário em um nome de camada.
Estaca inicial da região da construção
: o valor da estaca inicial da região de sólidos do corredor.
Estaca final da região da construção
: o valor da estaca final da região de sólidos do corredor.
Nome da região da construção
: o nome da região é formatado automaticamente como “Região: XX+XX – XX+XX” e é calculado pelos valores da estaca da linha base. Você pode alterar o nome padrão selecionando o nome na lista.
Nome do corredor
: o nome do corredor.
Códigos
— o nome do código do vínculo ou o nome do código da forma que é derivado da definição da submontagem.
Nota: Os nomes do Código do vínculo e do Código de forma são úteis para acessar o modelo exportado para determinar sua finalidade, por exemplo, Base, Sub-base, Pavimento1 e etc.
Nome de submontagem
: o nome de submontagem pode ser incluído no nome de camada, se necessário. Na maioria dos casos, o Código de forma das submontagens fornece as informações necessárias para quem acessa o modelo exportado. No entanto, pode haver casos, como durante a revisão o projeto, onde o nome de submontagem pode ser valioso.
Índice de forma de submontagem
: o nome de índice da forma de submontagem também pode ser incluído.
Lateral da submontagem
: a lateral da submontagem pode ser incluída para identificar o lado da linha base (esquerda, direita ou não).
