Guia Anotação de Título (Caixa de Diálogo Estilo da Vista de Remoção em Massa)
Utilize esta guia para especificar as configurações para a visualização de gráfico e os títulos de eixo.
Título da vista de gráfico
Estilo do texto
Especifica o estilo de texto para a legenda do gráfico da seção.
Altura do texto
Especifica a altura atual do texto em unidades de desenho.
Conteúdo do título
Especifica os elementos de texto utilizados para compor o título. Clique em para abrir a caixa de diálogo Editor de componente de texto na qual é possível alterar o formato ou conteúdo do título.
Posição do título
Estes controles especificam a posição do título da vista de remoção em massa. Utilize as configurações de Localização e de Justificação para o posicionamento básico e para deslocamentos de X e Y para uma posição mais precisa, se necessário.
Localização
Especifica a localização do título em relação à vista de malha de remoção em massa: Superior, Inferior, Direita, ou Esquerda.
Justificação
Especifica a justificação (alinhamento) do título. Se a Localização for Superior ou Inferior, valores de justificação são Esquerda, Direita ou Centro. Se a Localização é para a Direita ou para a Esquerda, valores de justificação são Inferior, Meio ou Superior.
Deslocamento X
Especifica um deslocamento horizontal a partir da posição definida pela Localização e pelos valores de Justificação. Insira um número positivo para mover o título à direita ou um número negativo para movê-lo à esquerda.
Deslocamento Y
Especifica um deslocamento vertical a partir da posição definida pela Localização e pelos valores de Justificação. Insira um número positivo para mover o título para cima ou um número negativo para mover para baixo.
Borda em torno do título
Especifica se uma linha de borda é desenhada ao redor do bloco de título.
Intervalo
Especifica a distância entre o título e a sua borda.
Texto do título do eixo
Títulos separados podem ser exibidos em cada um dos eixos. Utilize os botões de seleção em torno do gráfico para selecionar o título do eixo para editar. Defina as configurações do título e clique em Aplicar. Repita o processo com cada título de eixo
Nota: As seleções do título do eixo não controlam a visibilidade dos mesmos. Os controles de visibilidade para todos os componentes de seção estão localizados na guia Exibir.
Especifica qual título do eixo está sendo controlado pelas ferramentas de edição de texto.
Texto do Título
Especifica o texto do título para o eixo horizontal. Clique para abrir a caixa de diálogo Editor de componente de texto na qual é possível alterar o formato ou conteúdo do título.
Localização
Especifica a localização do título no eixo: Esquerda, Centro ou Direita. Para ter um controle mais preciso, utilize os Deslocamentos de X e Y.
Rotação
Especifica o ângulo para o título. Insira um valor positivo ou negativo. A direção do ângulo é sempre no sentido anti-horário. Se o valor for zero (0), o título não é rotacionado.
Estilo do texto
Especifica um estilo de texto para uso no título do eixo horizontal.
Altura do texto
Especifica a altura do texto do título (em unidades plotadas).
Deslocamento X
Especifica um deslocamento horizontal da Configuração de localização. Insira um número positivo para mover o título à direita ou um número negativo para movê-lo à esquerda.
Deslocamento Y
Especifica o deslocamento vertical da Configuração de localização. Insira um número positivo para mover o título para cima ou um número negativo para mover para baixo.
