Descrição do editor de chave
Utilize esta caixa de diálogo para editar a descrição de propriedades da chave.
Você também pode editar chaves de descrição em Prospector vista de item. No entanto, como o Editor DescKey é uma janela separada, ele fornece mais área de visualização e maior flexibilidade.
Código e formato
Estas propriedades são necessárias em cada chave de descrição.
Código
Especifica quais pontos coincidem com esta chave de descrição durante a chave de descrição correspondente. Clique na célula e, a seguir, insira um código. Para obter mais informações, consulte Código de referência chave de descrição.
Formato
Especifica o formato usado para converter a descrição original para a descrição completa. Clique na célula e, a seguir, insira um formato. Insira $* se você deseja que a descrição completa seja a mesma da descrição original. Para obter mais informações, consulte Código de referência formato de descrição.
Estilos e camadas
Para obter mais informações sobre como o estilo de ponto, o estilo de legenda de ponto e a camada de ponto são usados para exibir um ponto, consulte Sobre como controlar a aparência de pontos em um desenho.
Estilo de ponto
Especifica o estilo do ponto a ser referenciado por um ponto que é criado usando a chave de descrição.
Para especificar um estilo de ponto:
  • Selecione a caixa de seleção Estilo de ponto.
  • Clique na célula para abrir a caixa de diálogo Estilo do ponto. Selecione um estilo de ponto.
Nota: Os valores de escala e de rotação no estilo de ponto são substituídas pela chave de descrição da escala e de rotação substituídas.
Estilo de legenda de ponto
Especifica o estilo da legenda a ser referenciado por um ponto que é criado usando a descrição.
Para especificar um estilo de legenda de ponto:
  • Selecione a caixa de seleção Estilo de legenda de ponto.
  • Clique na célula para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo. Selecionar um estilo de legenda de ponto:
Camada
Especifica a camada para o ponto.
Para especificar uma camada:
  • Selecione a caixa de seleção Camada.
  • Clique na célula para abrir a caixa de diálogoSeleção de camada. Selecione uma camada.
Propriedades de sobreposição de escalas
Utilize as propriedades de sobreposição de escala de uma descrição para especificar como o símbolo do ponto é redimensionado quando um ponto é criado usando a descrição.
Os valores de escala especificados nesta parte da chave de descrição tem precedência sobre quaisquer valores de escala especificada no estilo de ponto referenciado por descrição. Se os parâmetros de escala tiverem sido definidos, mantenha o cursor sobre a coluna Código, para exibir uma dica de ferramenta com os parâmetros de escala e valores.
Selecione Aplicar a X-Y ou Aplicar a Z antes de especificar uma escala usando o Parâmetro de Escala, Fator de escala fixa ou Usar as propriedades de Escala de desenho.
Parâmetro de escala
Especifica a posição (1-9) em descrição original do parâmetro que contém o valor usado para dimensionar o símbolo do ponto quando a descrição chave é correspondente.
Para especificar uma escala de parâmetro:
  • Selecione a caixa de seleção Parâmetro de escala.
  • Clique na célula e selecione um parâmetro.
Para obter mais informações, consulte Sobre o Símbolo do ponto de escala e rotação usando a chave de descrição parâmetros.
Especifica uma escala fixa, usada para dimensionar o símbolo do ponto quando a chave de descrição é correspondente.
Para especificar um fator de escala fixa:
  • Selecione a caixa de seleção Fator de escala fixa.
  • Clique na célula e, a seguir, insira um fator de escala.
Usar escala do desenho
Especifica uma escala do desenho, usada para dimensionar o símbolo do ponto quando a chave de descrição é correspondente. Clique na célula e, a seguir, selecione Sim para usar a escala do desenho.
Aplicar a X-Y
Especifica que a descrição da chave de escala é aplicada aos eixos X-Y de um ponto quando a chave de descrição é correspondente. Clique na célula e, a seguir, selecione Sim para especificar escalas X,Y.
Aplicar a Z
Especifica que a descrição da chave de escala é aplicado para o eixo Z de um ponto quando a descrição chave é correspondente. Clique na célula e, a seguir, selecione Sim para especificar a escala Z.
Propriedades de sobreposição de rotação
Utilize as propriedades de Rotação de uma chave de descrição para especificar como o ponto do símbolo é rotacionado quando o ponto é criado usando a chave de descrição.
Valores de rotação especificado nesta peça da chave de descrição tem precedência sobre quaisquer valores de rotação especificados no estilo de ponto que é referenciado pela chave de descrição.
Se os parâmetros de rotação tiverem sido definidos, mantenha o cursor sobre a coluna Código para exibir uma dica de ferramenta com os parâmetros de rotação e valores.
Parâmetro de rotação
Especifica a posição (1-9) na descrição original do parâmetro que contém o valor utilizado para girar o símbolo do ponto quando a chave de descrição é correspondente.
Para especificar um parâmetro de rotação:
  • Selecione a caixa de seleção Parâmetro de rotação.
Para obter mais informações, consulte Ajustar a elevação do ponto durante a importação e a transferência.
Rotação fixa
Especifica uma rotação fixa utilizada para girar o símbolo do ponto quando a chave de descrição é correspondente.
Para especificar um fator de rotação fixa:
  • Selecione a caixa de seleção Rotação fixa.
  • Clique na célula e, a seguir, insira um valor de rotação.
Direção de rotação
Especifica se os valores especificados para a propriedade do Parâmetro de rotação ou a propriedade deRotação fixa são ângulos em sentido horário ou ângulos em sentido anti-horário.
