Você pode personalizar as opções, mas as suas alterações são mantidas apenas durante a sessão atual, a menos que você instrua o FeatureCAM a salvá-las.
Salvar automaticamente todas as opções... — Selecione essa opção para salvar as configurações atuais ao sair do programa. Se essa opção não estiver selecionada, as configurações para a sua sessão atual não são salvas para os arquivos quando você sair.
O FeatureCAM utiliza dois arquivos .ini para armazenar as suas configurações:
O arquivo ezfm_mfg.ini contém valores padrão para atributos em polegada e métricos. Por exemplo, existe uma entrada para zrapid em polegadas e também uma entrada para zrapid_mm em mm. Em geral, o nome para os atributos métricos é o mesmo que o nome em polegadas, com o sufixo _mm.
Você pode criar uma cópia de backup dos arquivos .ini antes de salvar qualquer alteração; dessa forma, você pode reverter para as configurações padrão caso algo saia errado. Alternativamente, você pode apagar os arquivos .ini; quando você reiniciar o FeatureCAM, esses arquivos são recriados automaticamente com as configurações padrão.
