Página Tipo de Bloco
Utilize a página Tipo de Bloco do assistente de importação para especificar a forma do bloco.
As seguintes formas de bloco estão disponíveis:
Bloco:
Redondo:
N-Lados:
Para completar essa página:
  1. Selecione a forma do bloco como Bloco, Redondo, ou N-Lados.
    • Se você selecionar Bloco — Insira o Comprimento (dimensão X), Largura (dimensão Y) e Espessura (dimensão Z).
    • Se você selecionar Redondo — Selecione o Eixo e insira o Comprimento e o DE (diâmetro externo). Se estiver trabalhando com um bloco tubular, insira um número positivo como DI (diâmetro interno).
      Nota: Se for aplicar wrap ou indexação, o eixo precisa corresponder aos seus eixos índice.
    • Se você selecionar N-Lados — Insira o Eixo, o DE (diâmetro externo), o número de Lados e o Comprimento do seu bloco.
  2. Dica: Você pode pular esse passo e utilizar o Assistente de Bloco mais tarde para definir o bloco.
    Nota: Se você estiver executando uma versão offline do FeatureCAM, também tem a opção de redimensionar o bloco automaticamente.
    Dica: Caso deseje utilizar uma Curva ou um Sólido para definir o bloco, utilize o diálogo Propriedades do Bloco.
  3. Clique em Avançar, ou clique em Finalizar.
