Arcos que sofrem wrap precisa ser convertidos em pequenos segmentos de linha 3D. A Tolerância de wrap é utilizada para determinar a distância aceitável entre os segmentos de linha e o arco inicial. A imagem à esquerda mostra uma tolerância menor para um canal circular envolvido. A imagem à direita mostra uma tolerância grande. Nesse caso o círculo é aproximado por um quadrado.
A Tolerância de wrap também é utilizada para calcular percursos que estejam num cilindro, dado um percurso linear em espaço com unwrap. Isto é, se o percurso sem wrap for uma linha reta, então o percurso com wrap é um arco em torno do eixo indexado. A Tolerância de wrap controla a precisão desse arco.
Este atributo também é utilizado para controlar a interpolação polar em cortes de face para torneamento/fresamento. Se o FeatureCAM estiver realizando a interpolação polar, qualquer movimento linear ou movimento em arco descentralizado na face da peça precisa ser interpolado por movimentos lineares e rotações em torno do eixo C. Tolerância de wrap é utilizado para controlar a fineza dessa interpolação linear. A imagem à esquerda mostra um corte de face reta com tolerância de wrap folgada. A imagem à direita mostra o mesmo corte com uma tolerância mais apertada.
Quando interpolação circular está inativa no pós-processador, então Tolerância de wrap é utilizada para controlar a fineza do percurso.
