Você cria figuras, e o FeatureCAM as divide em operações para manufatura. Por exemplo, a partir de uma figura de Furo, o FeatureCAM cria operações de pontear, furar, e escarear. O FeatureCAM utiliza lógica para assegurar que operações criadas a partir de uma figura sejam manufaturadas na ordem correta. Por exemplo, um Furo é ponteado antes de ser perfurado e uma Cavidade sofre desbaste antes de sofrer acabamento.
Por padrão, uma peça é manufaturada na ordem que é criada. Você pode modificar a ordem de manufatura manualmente, ou pode configurar otimizações de ordem automática.
Para ordenar operações manualmente
- Selecione guia Vista > painel Relatórios > Lista de Operação.
- Selecione Ordem Manual na guia Lista de Op da janela de Resultados.
- Arraste itens na lista de operação para alterar a ordem.
Se você criar uma nova operação com Ordem Manual selecionado, a nova operação é inserida no final da lista.
Para ordenar operações automaticamente
- Selecione Ordem Automática na porção superior da guia Lista de Op.
- Clique em Ordem para exibir o diálogo Opções de Ordem Automática.
- Selecione ou desfaça a seleção das seguintes opções de ordem:
- Minimizar troca ferr. — Agrupa operações que utilizam a mesma ferramenta. Isso economiza tempo eliminando ou reduzindo trocas desnecessárias de ferramenta. Você precisa selecionar essa caixa de verificação caso deseje criar macros de furo no código numérico.
- Cortes acab. por último — Move as operações de fresamento de acabamento para o final do Setup sem alterar a ordem das operações de acabamento. Caso deseje realizar todas as operações de fresamento de desbaste antes das operações de fresamento de acabamento, selecione o atributo Cortes acab. por último.
- Cortar op. mais altas 1º — Afeta apenas Setups de fresamento. Selecione essa opção para fresar as figuras a partir do topo do bloco primeiro, seguindo então para baixo. Se você desmarcar essa opção, deve verificar graficamente o percurso antes de cortar sua peça.
- Minimizar distância rápida — Afeta apenas Setups de fresamento e é a única opção de ordenação que altera a ordem de figuras especificada na vista da peça. Minimizar Distância Rápida move para a figura mais próxima que utiliza a mesma ferramenta que a última operação. Você precisa desfazer a seleção dessa opção caso deseje criar macros de furo no código numérico.
Conforme você seleciona opções de ordenação, as operações são reclassificadas.
- Para documentos de torneamento:
- Para otimizar automaticamente a ordem de operação, selecione Usar regras.
- Para ordenar as operações por tipo de figura, selecione Usar template, clique em Editar template, e configure a ordem das operações no diálogo Ordenação de Figura. Esse template é lembrado para todas as suas peças.
- Clique OK.
Se você criar uma nova operação com Ordem automática selecionado, a nova operação é automaticamente sequenciada utilizando as opções de ordem selecionadas.
