Simplificando dados AutoCAD 3D para importação 2D
Vários modelos AutoCAD são constituídos por objetos de nível superior tais como 3DSOLIDs ou BODYs. Caso você possua uma licença FeatureCAM 3D ou o módulo Importação de Sólido, pode importar essas entidades diretamente para o FeatureCAM. Caso contrário, você precisa simplificar esses dados antes de importar.
Para importar a geometria utilizada para criar 3DSOLIDs, selecione seu modelo e então selecione guia Construção > painel Sólidos > Manufatura > Explodir para reduzir repetidamente o seu modelo nesses elementos mais primitivos.
Ao explodir sólidos geralmente obtém-se linhas e círculos duplicados. Qualquer aresta que era compartilhada entre duas faces diferentes é duplicada. Essa geometria duplicada causa problemas se você tentar encadear a geometria através de duplo-clique. Para contornar essa situação, você pode:
Para verificar se você importou geometria:
  1. Selecione uma linha ou círculo.
  2. Verifique o nome do objeto listado na barra de status. Linhas importadas apresentam nomes que começam com _ln e círculos importados apresentam nomes que começam com _circ.
  3. Selecione o objeto novamente.
  4. Verifique se o mesmo nome é listado na barra de status.
  5. Se um nome duplicado aparecer e a geometria selecionada for a mesma, apague a segunda ocorrência da geometria.
Caso seu modelo AutoCAD apresente níveis, esses níveis são mantidos após a importação.
