Você pode utilizar a guia Variados do diálogo Propriedades da Figura de Fresamento para editar as opções de usinagem de uma figura de Fresamento.
Local da fixação eixo-B — Aplica-se a figuras torno/fresa eixo B.
Chanfro antes de acab. — Habilite essa opção para executar a operação de Chanfro antes da operação de Acabamento.
Raio rebarbar — Insira um raio para arredondar automaticamente cantos externos agudos da figura pelo raio especificado. A forma da figura não se altera, mas os percursos são modificados para refletir o arredondamento.
Profund. corte igual — Habilite essa opção para que cada passo Z apresente a mesma profundidade.
% Sobrep. avanço — Insira um fator de escala para os avanços gerados pelo sistema. Um valor menor que 100 reduz as taxas de avanço calculadas. Um valor maior que 100 aumenta as taxas.
Máx. rotação RPM — Insira a velocidade de rotação máxima (em RPM) que você deseja utilizar.
Raio canto mín. — Insira um raio para arredondar automaticamente os cantos internos de uma figura pelo raio especificado. A forma da figura não se altera, mas os percursos são modificados para refletir o arredondamento.
Folga mergulho — Insira a distância acima da operação na qual a ferramenta avança. Você pode substituir esse valor para a operação de Acabamento na guia Mergulho.
Isso é marcado como L1 no diagrama.
Para furação profunda, a ferramenta retrai para essa distância entre picotes. Para figuras de fresamento, o padrão é utilizar o mesmo valor para desbaste e acabamento. Como resultado, a ferramenta avança do topo de uma figura para a base antes de cortar. Para fazer com que a ferramenta avance para a figura, configure Folga de mergulho para uma operação com um valor negativo, mas certifique-se de que o valor esteja acima da base da figura.
Para avançar rápido para a profundidade, você pode utilizar uma Folga de mergulho negativa, ou selecionar Mergulho relativo.
% Sobrep. avanço mergulho — Fornece o valor de escala para o avanço utilizado durante o mergulho inicial no material para operações de fresamento.
Retrair p/ folga de mergulho — Habilite essa opção para retrair para a Folga de mergulho em vez do Plano Z rápido mais alto após cortar.
% Sobrep. Rotação RPM — Insira um fator de escala para os avanços gerados pelo sistema. Um valor menor que 100 reduz a taxa de velocidade, e um valor maior que 100 aumenta a velocidade.
Tolerância spline — Se um perfil for definido como uma spline, é aproximado com arcos e linhas. Insira um valor de tolerância para a aproximação. Quanto menor a tolerância, mais suave o perfil.
ID Subfixação — Permite utilizar um offset de fixação separado para cada figura, e corresponde à palavra reservada <SUBFIXTURE> no XBUILD. Por exemplo, se ID de Fixação for 54 e você configurar ID Subfixação como 1, a saída é 54.1.
Para padrões, insira um valor de Início ID Subfixação e um valor de Incremento ID Subfixação. Por exemplo, se ID de Fixação for 54 e você configurar Início ID Subfixação como 1 e Incremento ID Subfixação como 1, a saída é 54.1, 54.2, 54.3, e assim por diante.
Incremento ID Subfixação — Consulte ID Subfixação.
Início ID Subfixação — Consulte ID Subfixação.
% Ferr. do raio do arco — Controla o tamanho da ferramenta automaticamente selecionada.
Pln Z rápido — Insira a mínima distância segura em Z acima da sua peça.
Antes de executar um afastamento rápido de uma figura, a ferramenta retrai para a configuração de Plano de Z rápido para essa figura. O movimento rápido para a próxima figura muda em altura Z, isto é, muda coordenadas Z, se a próxima figura apresentar uma configuração de Plano Z rápido diferente. Então, quando alcançar a próxima figura, será no Plano Z rápido para essa próxima figura.
Esse valor é relativo ao topo do bloco no atual sistema de coordenadas do usuário. Compare com Folga de mergulho.
