Para criar um novo documento
Para criar um novo documento de peça:
  1. Selecione Arquivo > Novo.
  2. Selecione o tipo da sua peça entre:
    • Setup de Torneamento para peças torneadas em 2-eixos. Esse é apenas o tipo do primeiro setup da sua peça. Sua peça pode incluir vários setups e esses setups podem combinar diferentes técnicas de manufatura.
    • Torno/Fresa para torneamento que suporta ferramentas acionadas.
    • Torno/Fresa Vertical para uma máquina torno/fresa vertical. Isso cria dois Setups automaticamente, Setup1 é um Setup de torneamento e Setup2 um Setup de fresamento.
    • Setup de Fresamento para peças fresadas 2.5D ou 3D. Selecione este tipo também para posicionamento 5-eixos. Esse é apenas o tipo do seu primeiro setup.
    • Setup Wire EDM para peças de eletroerosão a fio 2 ou 4 eixos.
    • Fixação Múltipla para posicionar múltiplas peças na mesa. Você pode combinar diferentes peças fresadas para manufatura de peça múltipla.
    • Fixação de Pedestal para uma peça de Usinagem de Pedestal.
    • Design de Máquina de Simulação para um documento de Design de Máquina. Utilize esse documento para criar um modelo de máquina ferramenta para simulação.
    • Torneamento Suíço para torneamento em torno Suíço utilizando um bloco de cabeçote deslizante.
    Nota: Os tipos de peça disponíveis dependem de qual licença FeatureCAM você possui.
  3. Selecione as Unidades de Medida para modelagem de peças, figuras e ferramentas entre polegadas ou milímetros.
  4. Selecione como você deseja configurar seu bloco. Selecione entre:
    • Assistente — Selecione essa opção para utilizar um assistente que irá guiá-lo pelo processo de criação de um bloco. Essa opção é a mais indicada para iniciantes.
    • Propriedades — Selecione essa opção para editar as propriedades do bloco diretamente sem utilizar o assistente.
    • Nenhum — Selecione essa opção para utilizar as propriedades de bloco padrão. Você pode editar o bloco posteriormente.
  5. Na lista Copiar Configurações de Usinagem de, selecione uma configuração de usinagem para copiar configurações e atributos padrão de outros documentos, da sua configuração padrão, ou dos padrões FeatureCAM.
  6. Clique em Salvar opções como padrão caso deseje utilizar as mesmas configurações toda vez que criar um novo documento.
  7. Clique em Criar Novo Documento.
