Opções > Arquivo > Importar/Exportar
A página Importar/Exportar controla como o FeatureCAM importa ou exporta arquivos. Contém as seguintes opções:
Sempre substituir obj ao importar — Selecione essa opção para substituir objetos com o mesmo nome ao importar. Quando não selecionado, pergunta sobre cada substituição. Não podem existir dois objetos com o mesmo nome.
Suavizar curvas EZ-MILL — Selecione essa opção para aprimorar curvas EZ-MILL ao importar pois o FeatureCAM possui um formato de curva de maior resolução.
Manter log importação de IGES — Selecione essa opção para manter um log do processo de importação para revisão posterior ou solução de problemas.
Nome arq de log IGES — Insira o caminho e nome do arquivo para salvar e gravar o processo de importação.
Importar entidade IGES tipo:
Logicamente dependente — pode existir por si só, mas é também referenciado por outra entidade (caso de grupos ou situação de agrupamento).
Fisicamente dependente — geralmente, essa opção deve estar desmarcada para indicar que você não deseja a importação de entidades fisicamente dependentes. Porém, se você estiver enfrentando problemas com o seu arquivo IGES e ele não estiver importando adequadamente, tente selecionar essa opção e reimportar. Entidades num arquivo IGES são marcadas como fisicamente dependentes ou não. Aquelas marcadas como fisicamente dependentes são entidades utilizadas na construção de outras entidades. Por exemplo, um laço de trimagem é fisicamente dependente da superfície trimada que o utiliza. O laço de trimagem não é importante por si só, sendo em vez disso um bloco de construção de outra coisa. A superfície trimada é por sua vez marcada como fisicamente dependente para indicar que é um bloco de construção de uma entidade principal, um sólido. Selecionando Fisicamente dependente, você faz com que o FeatureCAM exiba tudo no arquivo IGES - não apenas as entidades de nível superior normalmente exibidas, mas também todos os blocos de construção de nível inferior. Isso não é geralmente o que você deseja. Normalmente, você deseja somente a entidade de nível superior, por exemplo o sólido.
Física e logicamente dependente — satisfaz ambos os critérios de dependência (é referenciado por pelo menos outras duas entidades - a principal para a ligação lógica não pode ser também a principal para a física).
Centralizar bloco automaticamente — Selecione essa opção para dimensionar e posicionar o bloco automaticamente de forma a abranger os dados importados.
Nº de casas decimais na exportação IGES — determina a precisão com que dados são exportados para o formato IGES.
