A página Nova Figura - Início é onde você configura o ponto inicial e o item de curva onde você deseja que o fio comece a cortar a figura.
Nota: Aproximações são não-perpendiculares por padrão. Caso deseje que a aproximação seja perpendicular, selecione a caixa Apenas aprox. perpendicular antes de clicar no botão Selecionar posição. Clique no ponto inicial e o FeatureCAM destaca o ponto perpendicular correspondente quando você movimenta o mouse sobre o segmento da curva. Clique para aceitar.
Figuras de Molde e Punção
Para figura de Molde ou Punção 2 e 4-eixos, um ponto inicial é calculado automaticamente. Você pode alterar o ponto inicial para uma figura de Molde ou Punção utilizando o seguinte procedimento:
- Se a figura apresentar várias curvas, selecione a curva apropriada na lista Curva.
- Clique no botão Selecionar posição
- Clique no novo Ponto inicial.
Nota: Você precisa selecionar do lado apropriado para o tipo de figura. Para figuras de molde, selecione dentro. Para figuras de punção, selecione fora. Para figuras de lateral, selecione no lado de usinagem. Se você selecionar um ponto do lado errado, os movimentos de aproximação irão invadir a peça.
- Selecione o segmento na curva com o qual conectar o ponto inicial movimentando o mouse sobre a figura até que o segmento de curva desejado seja destacado, e então clique com o mouse.
- As coordenadas X e Y do novo ponto inicial são exibidas no diálogo.
Caso deseje forçar o fio a começar na curva, você não pode simplesmente clicar duas vezes. Você precisa mover sua segunda seleção (a que indica o segmento da curva) ligeiramente para não selecionar o mesmo ponto duas vezes.
Se você estiver criando uma figura 4-eixos, siga o procedimento acima para as curvas superior e inferior.
Figuras de Lateral
Para figuras de lateral 2 e 4-eixos, o padrão é começar no primeiro ponto da curva. Para adicionar movimentos lineares no início ou final de uma curva:
- Se a figura apresentar várias curvas, selecione a curva apropriada na lista suspensa Curva.
- Clique no botão Selecionar pto
para o ponto inicial ou final.
Uma linha será traçada a partir do início do ponto final.
- Clique num ponto na nova posição.
Alternativamente, você pode inserir as coordenadas do novo ponto final.
