Mergulho central 1º — Para figuras de canal, se essa opção estiver selecionada, a porção reta do canal sofre desbaste primeiro e então as porções inclinadas sofrem desbaste separadamente.
Se Mergulho central 1º estiver configurado, a região central retangular vermelha sofre desbaste primeiro e então as duas regiões em ângulo ao longo das paredes.
Direção avanço — A direção de avanço da ferramenta. As opções são Neg (negativo, direção -Z) ou Pos (positivo, direção +Z). Para acabamento, você também pode configurar como Oposto à dir de desbaste.
Âng. lateral subida — Insira o ângulo para elevar a ferramenta da peça após cada corte de mergulho. Isso aumenta a vida útil da ferramenta e proporciona um melhor acabamento da peça. Esse atributo se aplica a uma figura de Canal.
Dist. lat. subida — Insira a distância para mover a ferramenta após um corte de mergulho, na direção oposta à direção de corte. Isso aumenta a vida útil da ferramenta e proporciona um melhor acabamento da peça. Isso se aplica a uma figura de Canal. Consulte também Âng. lateral subida.
Pausa — O número de segundos durante os quais a ferramenta para após mergulhar durante um passo de desbaste de canal.
Usar 2º registro de offset — Utiliza um registro de offset diferente para cada lado de uma ferramenta de canal. O segundo número de registro de offset é exibido no diálogo Mapeamento de Ferramenta.
Passo lateral — Insira a distância, como uma porcentagem do diâmetro da ferramenta, pela qual a ferramenta é deslocada para o próximo corte de mergulho. Esse valor especifica a distância máxima de passo lateral. Se o valor dividir uniformemente a largura da figura, é utilizado. Se resultar num passo final muito raso, as larguras de corte são ajustadas para resultar em passos de desbaste uniformes.
Por exemplo, se você possuir uma figura com 0.5 polegadas de largura e especificar uma largura de corte de 0.4 (especificada como uma % Passo lat. de 80 para uma ferramenta de diâmetro 0.5 polegadas), a figura sofre desbaste em dois passos uniformes de 0.25 polegadas de largura em vez de um passo de 0.4 polegadas e outro passo com uma largura de 0.1 polegadas.
Dist. extensão do chanfro — Proporciona espaço adicional para a ferramenta de forma que não comece no material para o passo de acabamento de Canal.
Dist. retração picote — Para figuras de Corte e Canal, Dist. retração picote é a distância de retração da ferramenta entre mergulhos.
