Compensação de fresa aplica offset a linhas e arcos de um percurso para levar em conta a diferença entre o diâmetro real de uma ferramenta e o diâmetro especificado. Por exemplo, se o diâmetro especificado for 0.500, o diâmetro real da ferramenta, devido a desgaste, poderia ser 0.496. Compensação de Fresa permite que essa diferença seja levada em consideração no controle de forma que um único programa NC possa ser utilizado, contanto que o diâmetro da ferramenta seja próximo o suficiente do tamanho ideal inserido no FeatureCAM.
A direção da compensação depende da configuração de Concordante. Se Concordante estiver ativo, a direção de compensação de fresa é esquerda, e se estiver inativo, a compensação de fresa ocorre à direita.
Se você utilizar compensação de fresa, precisa selecionar Habilitar Comp Fresa em Opções > Pós Proc. No entanto, ativar não ativa compensação de fresa para cada figura, pois código numérico de compensação de fresa tem saída gerada somente para as figuras com o atributo Comp fresa selecionado. Se a opção Comp fresa não estiver selecionada no diálogo Opções de Pós Proc., então compensação de fresa é desabilitada para a peça inteira independente do valor dos atributos Comp fresa em cada figura.
Se você selecionar Prog linha peça, irá obter um tipo especial de compensação de fresa conhecido como programação linha da peça.
Se o usuário tiver especificado Ferramentas Múlt Desbaste e Prog linha da peça para o passo de desbaste, então na maioria dos casos código numérico falho será gerado pois a primeira ferramenta de desbaste será provavelmente maior que os arcos na peça. Isso é algo que não pode ser evitado e o usuário precisa desativar um ou outro para criar um código numérico executável.
Se comp fresa não for selecionado para o desbaste, então nenhuma compensação de fresa terá saída gerada.
Compensação de fresa para o passo de desbaste fará com que apenas os passos mais próximos da parede sejam compensados. Os passos interiores não são compensados pois não é necessário.
