Add-in de Nesting
Utilize o add-in de Nesting para aninhar várias peças e usinar a partir de um único bloco utilizando a ferramenta de nesting do PowerShape.
O PowerShape precisa estar aberto para utilizar o add-in, e você somente pode aplicar nesting a peças que apresentem um modelo sólido.
Para utilizar o add-in de Nesting:
  1. Carregue o add-in Nesting.bas.
  2. Selecione guia Utilitários > painel Macros > Nesting.
    O diálogo Nesting To FeatureCAM é exibido.
  3. Na lista Stock, selecione o bloco onde você deseja aninhar as peças.
    Selecione um bloco existente para o nesting de peças adicionais num bloco criado anteriormente, ou selecione New Block para iniciar um novo bloco.
  4. Nos campos em torno do diagrama do bloco, insira as dimensões do bloco onde você deseja aninhar as peças.
  5. Insira um valor em Distance between parts para especificar a distância mínima que você deseja deixar entre as peças aninhadas no bloco.
  6. Insira um valor em Text height para especificar a altura do rótulo de texto em cada peça.
  7. Clique em Add e utilize o diálogo Abrir para selecionar as peças para nesting.
  8. Insira um valor em Quantity para especificar quantas cópias de cada peça devem ser aninhadas no bloco.
  9. Insira um valor em Priority para determinar quais peças aninhar primeiro. As peças com o menor valor de Priority sofrem nesting primeiro. Para peças com o mesmo valor de Priority, as peças maiores sofrem nesting primeiro.
  10. Insira um valor em Rotation increment para especificar o menor incremento pelo qual a peça pode ser rotacionada durante nesting. Pode ser possível ajustar mais peças num bloco reduzindo o valor de Rotation increment.
  11. Para remover uma peça do diálogo, selecione a linha e clique em Delete.
  12. Clique OK para aplicar nesting às peças.
    O FeatureCAM abre cada arquivo e coloca todas as figuras em cada arquivo num grupo, e então adiciona as figuras a um novo arquivo FM. Os sólidos são enviados para o PowerShape e aninhados utilizando a ferramenta de nesting do PowerShape.
    Quando o nesting for concluído no PowerShape, uma mensagem é exibida sugerindo que você modifique as posições das peças no PowerShape caso necessário.
  13. Modifique a posição das peças no PowerShape e então clique OK para fechar a mensagem.
    As posições das peças são atualizadas no FeatureCAM.
    Um diálogo de mensagem é exibido perguntando se você deseja salvar o bloco.
  14. Clique em Yes para executar uma simulação 3D e salvar o bloco. Isso permite aninhar peças adicionais nesse bloco posteriormente.
    Você pode selecionar blocos salvos na lista Stock no diálogo Nesting To FeatureCAM para aninhar peças adicionais num bloco salvo.
  15. Um diálogo de mensagem é exibido avisando que o nesting for concluído. Clique OK para fechar o diálogo.
