Add-in de tolerância de curva de fresamento
Você pode utilizar o add-in MillCurveTolerance.bas para redimensionar figuras de fresamento rapidamente para que estejam dentro da tolerância sem a necessidade de redesenhar a curva da figura.
Para utilizar o add-in de tolerância de curva de fresamento:
  1. Instale o add-in MillCurveTolerance.bas.
  2. Selecione uma figura de fresamento criada a partir de uma curva no plano XY.
  3. Selecione guia Utilitários > painel Macros > Tolerância.
    O diálogo Tolerance of Line Segments é exibido, e os segmentos verticais e horizontais são rotulados na janela gráfica.
  4. Ajuste os rótulos:
    • Para alterar o tamanho do rótulo, insira um novo valor na caixa Set text size, e clique em Set.
    • Para rotular apenas o segmento atualmente selecionado, desfaça a seleção da caixa de verificação Segment labels on.
  5. Na lista Segments, selecione o segmento que você deseja ajustar. O segmento e seu rótulo são exibidos em vermelho na janela gráfica, por exemplo:
  6. Especifique o ajuste para o segmento:
    • Para calcular o ajuste a partir de tolerâncias especificadas, selecione a opção Upper tolerance - Lower tolerance e insira os valores de tolerância.
    • Para calcular o ajuste a partir de tolerâncias padrão, selecione a opção Upper tolerance - Lower tolerance, e selecione as tolerâncias na lista ISO 286-2.
    • Para especificar o ajuste, selecione Net tolerance, e insira a distância pela qual você deseja mover o segmento.
  7. Clique em Apply Tolerance. O ajuste para o segmento é exibido abaixo do botão.
  8. Clique OK para aplicar suas alterações e fechar o diálogo.
    O FeatureCAM cria uma nova curva e figura, e exibe os resultados na janela gráfica, por exemplo:
Notas
