Na área gráfica, você pode criar dimensões que exibem vários rótulos de texto ou dimensões numéricas no modelo. Dimensões não afetam o comportamento do modelo, e não podem ser utilizadas para criar figuras ou superfícies e assim por diante.
Para criar uma dimensão, selecione guia Construção > painel Geometria > Dimensão, e selecione uma opção.
Você pode criar os seguintes tipos de dimensões:
- Distância Horizontal — informação de dimensão somente no eixo horizontal do modelo.
- Distância Vertical — informação de dimensão somente no eixo vertical do modelo.
- Distância Linear — informação de dimensão baseada na distância direta entre dois pontos, independente do ângulo.
- Raio — informação de dimensão para o raio do objeto selecionado.
- Diâmetro — informação de dimensão para o diâmetro do objeto selecionado.
- Ângulo — informação de dimensão para o ângulo entre duas linhas selecionadas.
Você pode criar os seguintes tipos de rótulo de texto:
- Rótulo de Texto — um rótulo de texto flutuante, que não é fixado num objeto.
- Anotação — um rótulo de texto fixado num objeto, com uma seta apontando para uma posição específica no objeto. Se você mover o objeto, a anotação também é movida.
Curvatura analisa a superfície e calcula a curvatura em duas direções para descrever o comportamento da superfície num ponto. Diferente das outras ferramentas de dimensionamento, Curvatura é um efeito elástico em tempo real em que a superfície é atravessada para encontrar o ponto com o menor raio de curvatura. A partir dessa informação, você pode determinar a menor ferramenta necessária para manufaturar a superfície.
Para utilizar Curvatura:
- Selecione Construção > Dimensão > Curvatura no menu.
- Selecione uma superfície na janela gráfica.
- Movimente o cursor sobre um ponto na superfície, particularmente nas áreas constritas ou conexões. As propriedades do ponto são exibidas na barra de diálogo.
- Observe o menor valor do Raio de curvatura. Esse é o menor raio de ponta da ferramenta necessária para usinar a superfície com precisão.
- Configure passos de desbaste e acabamento para a figura de superfície baseados nessa informação, e certifique-se de que a ferramenta esteja disponível para produção.
