Opções de linha de comando
As opções de linha de comando permitem iniciar o FeatureCAM num modo especificado; executar um script ou add-in; ou pré-carregar informações de um arquivo. O FeatureCAM suporta os seguintes parâmetros:
-b:
Carrega um add-in VB do caminho especificado.
-c
Executa o script no caminho especificado.
-dbug
Envia a saída de depuração para o console.
-DebugToFile
Envia a saída de depuração para o arquivo ezfm_debug.txt
-? ou -help
Lista as opções de linha de comando disponíveis para o FeatureCAM.
-i
Carrega as configurações do arquivo v14 ini especificado.
-l
Especifica a licença em rede para o FeatureCAM.
-m
Carrega as configurações de manufatura do arquivo ezfm_mfg.ini especificado. Por exemplo:
ezfm -uc:\ProgramData\FeatureCAM\ezfm_mfg.ini
-RegServer
Registra a biblioteca FeatureCAM
-u
Carrega as configurações de interface do arquivo ezfm_ui.ini especificado. Por exemplo:
ezfm -uc:\ProgramData\FeatureCAM\ezfm_custom_ui.ini
-viewal
Envia imagens de depuração para esta instância do ezfm
Para abrir o FeatureCAM utilizando uma opção de linha de comando:
  1. Acesse a janela de Linha de Comando.
  2. Digite o nome do executável FeatureCAM seguido pelo parâmetro. Por exemplo:
  3. Nota: Você precisa inserir o caminho completo do executável e quaisquer arquivos especificados quando não estiverem localizados no diretório atualmente selecionado. Comandos não diferenciam maiúsculas e minúsculas.
  4. Pressione a tecla Enter para executar o comando.
Nota: O caminho para o arquivo .ini para versões do FeatureCAM anteriores a 15 é-Ic:\path\ezfm.ini. Ainda está disponível mas é utilizado somente durante inicialização caso os arquivos ezfm_ui.ini e ezfm_mfg.ini não sejam encontrados. Caso os novos arquivos .ini sejam encontrados, a opção -I é ignorada.
