Guia Passos Laterais
Você pode utilizar a guia Passos Laterais do diálogo Propriedades da Figura de Fresamento para controlar as transições de percurso para fresamento 2.5D. O tipo de transição que ocorre no início e no final de um percurso depende dessa porção do percurso ser um percurso fechado ou aberto.
Percursos tradicionais:
Tipo de corte — Aqui você pode substituir o Tipo de passo lateral em nível de figura definido na guiaEstratégia para cada operação. Se você estiver utilizando Níveis individuais de desbaste, pode configurar o Tipo de corte para cada passo de desbaste individual.
Movimentos Não-Cortantes — Clique nesse botão para exibir o diálogo Movimentos Não-Cortantes Vortex, que permite especificar se ocorre retração e aumento de avanço em movimentos não cortantes para percursos Vortex.
Distância entre cortes
Movimtos de conexão p/ cortes c/ extremidades fechadas:
Tipo rampa — Selecione o estilo de passo lateral na lista.
Diâ. de rampa — Consulte Tipo rampa.
Mov. de aprox. p/ cortes c/ extremidds abertas:
Distância de extensão
Aprox. Arco
Dist. entrada/saída
Ad movim comp 90 graus
Todo passo lat.
Entrada — Selecione Entrada para um movimento de entrada e insira um Âng. entrada. O Ângulo de entrada somente se aplica sobre a Distância de entrada, então se a Distância de entrada for 0, o Ângulo de entrada não tem efeito.
Saída — Selecione Saída para um movimento de saída e insira um Âng. saída. O Ângulo de saída se aplica somente sobre a Distância de saída, então se a Distância de saída for 0, o Ângulo de saída não tem efeito. O Ângulo de saída é aplicado ao final do passo de acabamento para um percurso aberto. Também se aplica ao último percurso de um passo de desbaste se S-metal de acab. estiver configurado como 0.
Rampa padrão para passos de acabamento fresado
Percursos NT (nova tecnologia):
Mov. conexão p/ cortes c/ extremidades fechadas — Existem duas opções de Tipo de rampa para os percursos NT:
Aproximar por fora — Essa opção automaticamente adiciona uma pequena entrada sempre que a ferramenta mergulha fora do bloco. Quando você seleciona essa opção, as opções de Entrada são desabilitadas. Desmarque para especificar manualmente a entrada como uma linha, arco, e/ou extensão de percurso.
Ângulo — Essa opção suporta somente ângulos positivos. A direção relativa ao percurso é determinada automaticamente.
