Add-in de tolerância de curva de torneamento
O add-in TurnCurveTolerance.bas permite aplicar tolerância a figuras torneadas ou de furo interno de acordo com padrões ISO 282-2 ou tolerâncias padrão especificadas em documentos de design. Utilize para redimensionar figuras rapidamente sem a necessidade de redesenhar a curva.
Para ajustar uma curva:
  1. Instale o add-in TurnCurveTolerance.bas.
  2. Selecione a figura torneada ou de furo interno na Vista da Peça.
  3. Selecione guia Utilitários > painel Macros > Tolerances. O diálogo Fillet and Chamfer Limit é exibido.
  4. Insira o tamanho do maior fillet ou chanfro da figura:
    • Diagonais e arcos com comprimento menor ou igual a esse valor são tratados como chanfros e fillets. Quando segmentos adjacentes são ajustados, o add-in move os segmentos sem alterar o tamanho ou orientação.
    • Diagonais e arcos mais longos que esse valor são tratados como porções estacionárias da curva. Afetam os limites de tolerância de segmentos adjacentes e não são movidos.
  5. Clique OK. O diálogo Tolerance of Turned Segments é exibido, e os segmentos verticais e horizontais são rotulados na janela gráfica.
  6. Ajuste os rótulos:
    • Para alterar o tamanho do rótulo, insira um novo valor na caixa Set text size, e clique em Set.
    • Para rotular apenas o segmento atualmente selecionado, desfaça a seleção da caixa de verificação Segment labels on.
  7. Na lista Segments, selecione o segmento que você deseja ajustar. O segmento e seu rótulo são exibidos em vermelho.
  8. Especifique o ajuste para o segmento:
    • Para calcular o ajuste a partir de tolerâncias especificadas, selecione a opção Upper tolerance - Lower tolerance e insira os valores de tolerância.
    • Para calcular o ajuste a partir de tolerâncias padrão, selecione a opção Upper tolerance - Lower tolerance, e selecione a tolerância na lista ISO 286-2.
    • Para especificar o ajuste, selecione Net tolerance, e insira a distância pela qual você deseja mover o segmento.
  9. Clique em Apply Tolerance. O ajuste para o segmento é exibido abaixo do botão.
  10. Clique OK para aplicar suas alterações e fechar o diálogo.
    O FeatureCAM cria uma nova curva e figura, e exibe os resultados na janela gráfica. Por exemplo:
