Você pode utilizar a página Linha de centro para editar as configurações que afetam simulações de linha de centro.
Manter percursos na mudança de vista — Selecione essa opção para manter os percursos na tela enquanto você altera a visualização da peça. Sem essa configuração, os percursos são apagados quando a vista é modificada.
Exibir animação — Exibe a ferramenta como uma linha conforme percursos linha de centro são exibidos. Essa configuração precisa ser selecionada para visualizar os percursos de modo incremental. Se essa opção não estiver selecionada, os percursos para a peça inteira são exibidos de uma vez no final do cálculo.
Exibir animação antes de simulação 2D/3D — Se o botão de simulação 2D ou 3D for selecionado sem executar uma simulação de linha de centro primeiro, os percursos precisam ser gerados. Se essa opção estiver selecionada, uma simulação de linha de centro é exibida enquanto os percursos são criados e então a simulação 2D ou 3D é executada. Se não estiver selecionado, os percursos iniciais são gerados sem exibição e então a simulação 2D ou 3D é realizada.
Animação suave — Controla a exibição da ferramenta durante simulação de Linha de centro. Com Animação suave selecionado, a ferramenta é exibida sem tremer durante a simulação. Sem a configuração selecionada, a simulação exige menos memória, mas treme um pouco durante a simulação.
Apenas atualizar vista a cada — Controla a exibição do percurso linha de centro conforme é calculado. Esse número controla a frequência com que os percursos são exibidos. Esse número é especificado em minutos de curso da ferramenta, isso é, se o avanço for 100 polegadas por minuto e Apenas atualizar vista a cada for configurado como 0.5 minutos, então a tela é atualizada após a ferramenta ter movido 50 polegadas. Uma configuração igual a zero faz com que a tela seja atualizada para cada bloco de código numérico. Se a barra deslizante de controle de velocidade não estiver configurada para o valor máximo, a configuração Apenas atualizar vista a cada é ignorada.
