Há três maneiras de criar operações de extrusão: a partir de um perfil de esboço, uma face ou um primitivo.
Quando você criar extrusões a partir de um perfil de esboço, o resultado da extrusão que você especificar, como um sólido ou uma superfície, determina a geometria que é possível selecionar. Por exemplo, quando você especificar uma extrusão de superfície, você poderá selecionar contornos abertos ou fechados formados por curvas de esboço e selecionar arestas de face projetadas. Quando você especificar uma extrusão de sólido e não tiver selecionado antes a geometria, você poderá selecionar curvas ou regiões. Se você tiver selecionado antes uma região, não será possível selecionar curvas ou contornos individuais para fazer a extrusão e, se você tiver selecionado antes uma curva ou um contorno, não será possível selecionar uma região.
Quando cria extrusões a partir de uma face, você cria extrusões de peça realizando o deslocamento de uma face com uma distância.
Criar operações de esboço a partir de formas primitivas automatiza o processo de esboço e de extrusão. No painel Primitivo, você pode utilizar o comando Caixa para criar uma operação ou um corpo quadrado ou retangular ou Cilindro para criar uma operação ou um corpo cilíndrico. É possível selecionar um plano inicial para o esboço, criar o perfil e, a seguir, criar um sólido.
Criar extrusão a partir de perfil
No navegador, selecione um esboço 2D não consumido que representa o perfil ou a seção transversal do corpo ou da operação de extrusão que você deseja criar.
Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3Dpainel CriarExtrusão.
Se houver apenas um perfil no esboço, ele será selecionado automaticamente. Ou selecione um perfil de esboço.
Na caixa de diálogo Extrusão, clique em Perfil e selecione o perfil para extrusão.
Nota: Para operações de peça, é possível usar um esboço compartilhado como perfil. No navegador, clique no sinal de mais (+) junto à operação que contém o esboço que você deseja utilizar. A seguir, clique com o botão direito do mouse no ícone de esboço e selecione Compartilhar esboço. Um esboço que será utilizado em mais de uma operação é compartilhado automaticamente.
Ao selecionar um perfil aberto em um arquivo de peça, especifique se você deseja Corresponder forma e, caso afirmativo, selecione o lado que deseja manter.
Quando selecionada, Corresponder forma cria uma operação de tipo extensão. As extremidades abertas do perfil são estendidas a uma coaresta ou face. As faces solicitadas se mesclam para formar uma interseção completa com o corpo de extrusão.
Quando essa opção não está selecionada, o perfil aberto é fechado estendendo as extremidades abertas do perfil até a peça. Ele fecha a folga entre elas, incluindo as arestas definidas pela interseção do plano do esboço e da peça. Cria a extrusão como se você tivesse especificado um perfil fechado.
Se houver vários corpos no arquivo de peça, clique no seletor Sólidos na guia Forma da caixa de diálogo Extrusão para selecionar o corpo participante.
Na guia Forma da caixa de diálogo Extrusão, especifique o tipo de saída:
Sólido . Cria uma operação de sólido a partir de um perfil aberto ou fechado. A seleção de Perfil aberto não está disponível para as operações base.
Nota: Use uma janela para selecionar vários perfis fechados ao usar o comando Extrusão.
Superfície . Cria uma operação de superfície a partir de um perfil aberto ou fechado. Funciona como uma superfície de construção na qual encerrar outras operações ou como uma ferramenta de divisão para a criação de uma peça dividida, além de poder dividir uma peça em vários corpos. A seleção de superfície não está disponível para extrusões de montagem ou primitivas.
Na guia Forma da caixa de diálogo Extrusão, especifique uma Operação:
Unir . Adiciona o volume criado pela operação de extrusão a outra operação ou corpo. Não está disponível para extrusões de montagem.
Recortar . Remove o volume criado pela operação de extrusão de outra operação ou de outro corpo.
Intersectar . Cria uma operação a partir do volume compartilhado entre a operação de extrusão e outra operação. Exclui o material não incluído no volume compartilhado. Não está disponível para extrusões de montagem.
Novo sólido . Cria um corpo sólido. Se a extrusão for a primeira operação sólida em um arquivo de peça, esta seleção será a padrão. Selecione essa opção para criar um corpo em um arquivo de peça que contenha corpos sólidos já existentes. Cada corpo é um conjunto independente de operações, separado de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos.
Usando a lista de extensão e as opções relacionadas, determine o método para terminar a extrusão e defina sua profundidade:
Distância. (Padrão) executa a extrusão somente em uma direção. Define a profundidade de extrusão entre os planos inicial e final. Para uma operação base, mostra a distância negativa ou positiva do perfil de extrusão ou o valor inserido. A face da extremidade da extrusão é paralela ao plano do esboço. Clique em outra direção para inverter a direção da extrusão.
Distância-Distância. Executa a extrusão em duas direções, uma positiva e uma negativa. Para ativar Distância-Distância, selecione Extensões > Distância e, a seguir, clique em Assimétrico. Insira os valores de profundidade para cada distância. Clique em Inverter para reverter os dois vetores de direção de maneira que a profundidade positiva se torne negativa, e a profundidade negativa se torne positiva.
Para o seguinte. Não está disponível para operações base ou extrusões de montagem. Seleciona a próxima face ou plano possível para concluir a extrusão na direção especificada. Ao arrastar o perfil, a extrusão será invertida para qualquer um dos lados do plano do esboço. Use o Seletor de extremidades para selecionar um sólido ou uma superfície na qual fazer a terminação da extrusão e selecione uma direção para a extrusão.
Para. Para extrusões de peça, seleciona um plano, uma face, um vértice ou um ponto de extremidade no qual terminar a extrusão. Para pontos e vértices, faz a extremidade da operação de peça em um plano paralelo ao plano do esboço que passa através do ponto ou vértice selecionado. Para faces ou planos, faz a extremidade da operação de peça na face selecionada ou em uma face que é estendida para além do plano de extremidade. Escolha Selecione para terminar a operação estendendo a face para encerrar a operação de peça em uma face que se estende para além do plano de terminação.
Nota: Se a extrusão terminar em uma face ou em um plano, as opções de terminação poderão ficar ambíguas, como em um cilindro ou uma superfície irregular. Para obter uma solução mais específica, utilize as opções na guia Mais.
Para extrusões de montagem, é possível selecionar planos, faces, vértices e pontos de esboço que estão localizados em outros componentes. Para serem selecionados, os planos de trabalho e os pontos de trabalho devem estar no mesmo nível de montagem que a extrusão de montagem que você está criando.
Entre. Não está disponível para operações base. Para extrusões de peças, seleciona faces ou planos iniciais e finais nos quais terminar a extrusão. Para extrusões de montagem, seleciona uma face ou um plano no qual fazer a extremidade da extrusão. É possível selecionar faces e planos que estão localizados em outros componentes. As faces ou os planos selecionados devem estar no mesmo nível de montagem que a extrusão de montagem que você está criando.
Distância da face. Selecione a face, o plano de trabalho ou a superfície a partir da qual iniciar a extrusão. Em faces ou planos, termina a operação de peça na face selecionada. Escolha Selecione para terminar a operação estendendo a face para encerrar a operação de peça em uma face que se estende para além do plano de terminação.
Tudo. Efetua a extrusão do perfil através de todas as operações e esboços na direção especificada. Arrastar a aresta do perfil inverte a extrusão para qualquer um dos lados do plano do esboço. A operação Unir não está disponível.
Simétrica. Executa a extrusão em duas direções com a metade do valor total. Insira a distância da extrusão.
Assimétrico. Executa a extrusão em duas direções com valores diferentes. Insira um valor para a distância positiva e um segundo valor para a distância negativa.
Na guia Mais da caixa de diálogo Extrusão, esclareça as opções de terminação ambíguas selecionando uma das seguintes:
Solução Alternativa. Para as extensões Para e Entre, quando uma solução é ambígua, como uma terminação em um cilindro ou uma superfície irregular, especifica um plano de terminação alternativo. Não está disponível para as extensões Distância, Distancia-distância, Para o próximo e Tudo.
Solução Mínima. Quando as opções de faces de terminação são ambíguas, especifica que a terminação da extrusão será feita na face mais próxima. Com a opção Solução Mínima selecionada, a extrusão termina no lado próximo ao cilindro:
Com a opção Solução Mínima não selecionada, a extrusão termina no lado afastado do cilindro:
Ângulo de conicidade. Para todos os tipos de extensão, define um ângulo de conicidade de até 180 graus normal para o plano do esboço. A conicidade é estendida igualmente em ambas as direções. Na janela de desenho, uma seta indica a direção de conicidade. Quando você usa Distância-Distância, é possível aplicar um ângulo de conicidade para ambas as direções.
Um ângulo de conicidade positivo aumenta a área de secção ao longo do vetor de extrusão:
Um ângulo de conicidade negativo diminui a área de secção ao longo do vetor de extrusão:
Deduzir iMate. (Opcional) insere um iMate em um contorno fechado, como um cilindro de extrusão, uma operação de revolução ou um furo. O Autodesk Inventor tenta inserir o iMate no contorno fechado para maior utilidade. Na maioria dos casos, só um ou dois iMates são inseridos por peça.
Clique em OK.
Mostrar-me como criar uma extrusão utilizando a minibarra de ferramentas
Criar extrusão a partir de face
Distância da face cria uma cópia da face selecionada ao longo da direção da extrusão. Como Distância da face cria um ponto de entrada central para modificar a geometria, nenhuma etapa adicional para fazer esboços ou planos de trabalho é necessária.
Na caixa de diálogo Extrusão, clique no menu suspenso em Extensões e selecione Deslocamento da face.
Especifique a direção e a distância de deslocamento.
Para estender a face de modo que ela cubra o perfil do esboço, selecione a face para deslocamento e marque a caixa de seleção Selecione para terminar a operação estendendo a face.
Nota: Com as opções Deslocamento da face e Direção 1 ou Direção 2 selecionadas na guia Forma, use as opções da guia Mais para obter resultados adicionais.
Selecione um plano do esboço. O plano do esboço pode ser um plano de origem, um plano de trabalho ou uma face plana.
Defina a forma ao efetuar um dos seguintes:
Para uma caixa, clique para definir o centro e, a seguir, clique para definir um canto.
Para um cilindro, clique para definir o centro e, a seguir, clique para definir o diâmetro.
Na guia Forma da caixa de diálogo Extrusão, especifique uma operação:
