Hardware de sistema e montagens grandes
Saiba mais sobre a influência do hardware de sistema, do sistema operacional e da rede sobre o desempenho de montagens grandes.
As informações nesta página se destinam a ajudar com o desempenho e/ou capacidade. Não há uma única solução que ajuda em todas as situações. Utilizar as soluções que ajudam no ambiente do projeto.
Recomendações de Hardware e de sistemas
Existem três maneiras de acessar as informações do sistema:
  • Propriedades do computador
    Clique com o botão direito do mouse em Meu computador clique em Propriedades e visualize as informações básicas do sistema. Clique em Gerenciador de dispositivos se quiser obter mais informações. Por exemplo, clique em Adaptadores de tela para consultar as informações sobre drivers e placas gráficas.
  • Ferramenta de diagnóstico do DirectX
    Consulte a Ferramenta de diagnóstico do DirectX do sistema. Para iniciá-la, no menu Iniciar do Windows, digite dxdiag na caixa de pesquisa e pressione ENTER. Para procurar informações do sistema e de placas de vídeo, acesse as guias Sistema e Tela da ferramenta.
  • Diagnóstico do Inventor no DirectX
    Inicie o Inventor, abra um documento e vá para Ferramentas Opções do aplicativo Hardware. Clique nos botões Diagnóstico e OK. Em seguida, você pode colar as informações de Diagnóstico do Inventor em um arquivo de texto ou do Word para poder ler as informações do sistema e de vídeo.
Geral
Estes links levarão você às informações mais recentes sobre os Requisitos do sistema de diferentes versões do Inventor.
Os requisitos variam dependendo da complexidade da geometria de peça e o número de ocorrências.
Placas mãe
Para simplificar a busca por atualizações de drivers/BIOS/Chipset utilitários, escolha uma placa mãe que use um chipset feito pelo mesmo fabricante. Ao selecionar uma CPU, considere a onboard de memória cache. A quantidade e o tipo de cache onboard podem afetar significativamente o desempenho.
Utilize um placa mãe que utiliza um chipset de processador Intel ou AMD. O chipset utilitários de outros fabricantes podem possivelmente apresentar problemas de estabilidade devido a sua implementação da interface AGP. Nessa situação, você pode desinstalá-los e confiar nos drivers do Windows genéricos, o que pode afetar adversamente o desempenho. Abra o diálogo com o fabricante para essa situação.
Mesmo máquinas novas raramente tem o BIOS mais recente disponível no site do fabricante. Descarregar e atualizar.
Placas gráficas
É recomendável usar uma placa gráfica DirectX11 com pelo menos 2 GB de RAM de vídeo.
Alguns usuários do Inventor preferem placas gráficas de nível de estação de trabalho, como as placas da família NVIDIA Quadro, as placas da família AMD FirePro, etc., que oferecem um desempenho melhor que as placas disponíveis ao consumidor. É recomendável manter os drivers gráficos e o BIOS atualizados. Se você usa Nvidia ou AMD, estas são as páginas de suporte a driver relacionadas:
Se estiver usando um laptop com uma placa gráfica móvel, você poderá obter os drivers gráficos no centro de download de drivers do fornecedor do laptop.
RAM
Quanto mais RAM instalada em sua máquina, melhor. Verifique a especificação da placa mãe para ver a quantidade máxima de RAM que pode ser instalada. Utilize a RAM mais rápida disponível.
Recomendamos no mínimo 24 GB de RAM para montagens grandes com mais de 1.000 peças exclusivas. Se o número de peças exclusivas for de aproximadamente 7.000, a memória RAM recomendada será de 64 GB. Os requisitos variam dependendo da complexidade da geometria de peça e o número de ocorrências.
Selecione a RAM que transfere os dados com a mesma frequência que o processador. Por exemplo, PC1066 RAM proporciona dados a 2,132 MB/seg., que é o mesmo que Intel 850E. Proporciona pares 4.2Gbytes/seg.. Uma CPU P4 @ 533 MHz também funciona a 4.2 GBytes/s.
Use o Gerenciador de tarefas do Windows para obter informações detalhadas sobre como a RAM do sistema está sendo usada.
Configuração da unidade de disco rígido
Os tempos de leitura e gravação do Disco rígido afetam o tempo necessário para abrir ou salvar uma montagem. As unidades em estado sólido podem melhorar o desempenho em grandes montagens, reduzindo o tempo necessário para abrir ou salvar montagens. Se tiver orçamento suficiente, use uma unidade SSD. Se seu orçamento não for suficiente, consulte as informações sobre hardware recomendado.
Organizar HDDs:
Para os objetivos desta seção, podemos afirmar que informações armazenadas em um disco rígido do computador podem se enquadrar em uma das quatro categorias seguintes. Cada categoria tem requisitos diferentes:
  • OS = Sistema Operacional
  • Aplicativo = Aplicativo do Inventor
  • Dados = arquivos de dados do Inventor (arquivos ipt, iam, idw e o espaço de trabalho)
  • Temp = Arquivo de paginação, desfazer e os arquivos temporários
No cenário mais básico, esses itens são localizados em uma ou duas partições de um disco físico do sistema. Em uma situação ideal, eles são em diversos volumes, onde o Temp é listrado e os Dados são listrado com tolerância a falhas.
Há alguns motivos para separar estes arquivos:
  • Acesso aos dados
    Arquivos localizados no sistema operacional e aplicativos estão disponíveis com frequência (quando o programa é iniciado, os arquivos são carregados na memória). Arquivos localizados no Dados e Temp são lidos e escritos frequentemente enquanto você trabalha com o Inventor. Portanto, o maior benefício vem de aumentar a velocidade de acesso de leitura e gravação para Dados e Temp ao usar com mais rapidez o disco rígido.
  • Fragmentação
    Este é o ajuste vinculado com o Acesso de Dados. Quando os arquivos são significativamente utilizados, fragmentam mais rápido.
Separar o SO e os aplicativos é cosméticos e não causa muita diferença no desempenho.
Colocar o arquivo temporário em outra partição assegura que eles não causem fragmentação de outros arquivos. Para eliminar a fragmentação facilmente, excluir todos os arquivos no sistema pasta Temp após fechar todos os aplicativos. Defina o tamanho mínimo do arquivo de paginação com o mesmo valor do tamanho máximo do arquivo de paginação para melhorar o desempenho quando criar a paginação no disco. O arquivo de paginação não fragmenta ou causa fragmentação de outros arquivos. Além disso, como o arquivo de paginação já está definido com o tamanho máximo, nenhum tempo é desperdiçado expandindo-o. Crie o arquivo de paginação primeiro na partição vazia. A seguir, ele não fragmenta, e não é necessário excluir e criar novamente.
O Inventor utiliza o segmento carregando ao acessar arquivos, o que significa que somente as partes necessárias do arquivo são carregados na memória. O resto permanece no disco rígido. Portanto, quando segmentos adicionais do arquivo forem necessários, será útil se eles puderem ser lidos o mais rápido possível.
Siga estas recomendações para melhorar o desempenho:
  • Assegure-se de que o SO\Aplicações & Dados\Temp residem em diferentes discos físicos, ao menos em diferentes seções.
  • Considere a possibilidade de que o maior desempenho é obtido para melhorar a velocidade com que os Dados e Temp estão disponíveis. Se você tiver múltiplos discos disponíveis, você pode usar software RAID (Redundante Matriz de Discos de Baixo Custo),volumes listrados, para aumentar o desempenho. (Combinar dois discos em um volume listrado e coloque os arquivos de Dados sobre ele.) Faça o mesmo para Temp. Atingirão ainda melhor o desempenho e tolerância a falhas, considere o uso de uma solução de hardware RAID. O Raid 0 oferece o melhor retorno de desempenho, mas também apresenta o maior risco, pois não há redundância de dados para tratar falhas de disco. Analise as soluções de nível RAID e decida qual é a correta para os seus dados.
  • Para Temp, tolerância a falhas não é necessário. A distribuição (striping) de hardware otimiza as velocidades de E\S.
  • Além de implementar uma boa solução de tolerância a falhas de backup, é recomendada para os dados.
  • Assegure-se de que o Aplicativo, Data, ou o arquivos Temp não são criptografados ou compactados, que requer um investimento adicional de tempo de processamento.
  • Assegure-se de que o controlador do disco rígido não é um gargalo. Por exemplo, com IDE, é mais rápido colocar uma unidade de disco por canal como principal. Portanto, não coloque os dois no mesmo canal como principal e secundário, especialmente quando usar distribuição (striping) de software.
  • Se mais de um disco rígido está disponível, verifique que os Dados estão em uma partição de um disco, e o Temp está em uma partição de outro disco.
  • Verifique se há espaço disponível em todas as seções. Lembre-se de seguir o arquivo Desfazer do Inventor em consideração.
  • Não insira mais arquivos de paginação em diferentes partições do mesmo disco rígido físico, pois isso não gera nenhum benefício.
CPU e multicore
É possível ter algum benefício de utilizar múltiplos processadores no Inventor. No entanto, um único processador mais rápido pode ser mais conveniente. O Inventor não foi desenvolvido para utilizar múltiplos encadeamentos. O processamento da carga não pode normalmente ser equilibrada sobre múltiplos processadores. No entanto, algumas funcionalidades específicas do Inventor são compatíveis com a tecnologia de vários núcleos.
O Inventor é compatível com operações de vários núcleos em determinados fluxos de trabalho. Para obter detalhes, consulte Suporte para processadores de vários núcleos.
A escolha mais sábia é a de obter a mais rápida e única CPU que o orçamento permite. Se o orçamento permite, compra as duas CPUs dual mais rápidas.
Conflitos de hardware
Use o msinfo32 para ver se há conflitos. Na caixa de diálogo Informações do Sistema, vá para Recursos > Conflitos/Compartilhar do Hardware.
Tome nota dos dispositivos que estão em conflito e atualize os drivers. (Especialmente qualquer coisa que está em conflito com a placa gráfica ou placa de rede). O Windows de forma dinâmica atribui IRQs, para atualizar drivers que não resolvem os conflitos. No entanto, pode ajudar a gerenciar melhor os conflitos.
Atualizar drivers para outros dispositivos
Execute o Gerenciador do dispositivos e determine os fabricantes dos dispositivos a seguir. Visite o site, faça download e instale a versão mais recente dos drivers\firmware, o que pode causar problemas:
  • Unidade de Disco Rígido
  • Controladores de Disco Rígido
  • CD-ROM|DVD Player/Unidades de CD-R/RW
  • Monitores
  • Placa de Rede
  • Placa de Som
  • Teclado
  • Mouse
  • Mouse 3D (Espaço do Mouse, Espaço do Navegador, Espaço do Piloto, e assim por diante)
  • Qualquer outro dispositivo periférico conectado ao computador (impressora, câmera, digitalizador, e assim por diante)
Fragmentação de memória física
Trabalhar com qualquer aplicativo que utiliza muita memória, a memória em sua máquina fragmenta de forma similar a um disco rígido. A fragmentação da RAM faz com que o sistema operacional demore cada vez mais para atender a solicitações de E\S, o que torna o sistema inteiro mais lento. A solução mais comum para este problema é a de reiniciar o computador à medida que este começa a afetar negativamente o desempenho. Uma alternativa é usar o utilitário de desfragmentação de memória RAM que é executado no Windows e automaticamente libera RAM quando a fragmentação alcança os níveis de alarme.
Sempre crie o arquivo de paginação em uma partição vazia recém-formatada, garantindo que a fragmentação seja minimizada.
Defina os valores mínimo e máximo do tamanho do arquivo de paginação com o mesmo valor. O mesmo valor assegura que toda a quantidade de espaço em disco é atribuída ao mesmo tempo, minimizando fragmentação do disco. Também garante que a alocação da memória não é desacelerada ao redimensionar a memória virtual.
Defina o tamanho do arquivo de paginação com um valor de 1X a 1,5X a RAM real.
Se a quantidade de memória virtual se torna desproporcional(5:1) em comparação com a quantidade de memória física, o desempenho é prejudicado. A máquina está perpetuamente lendo e gravando para o disco.
Não insira mais de um arquivo de paginação em diferentes seções no mesmo disco físico. De preferência, coloque-os em uma partição ou disco rígido diferente dos arquivos do sistema (OS). Por exemplo, um arquivo de paginação em d:\).
Evite ter um arquivo de paginação na mesma unidade que os arquivos de sistema, como o SO.
Evite colocar um arquivo de paginação em uma unidade de disco tolerante a falhas, como um volume espelhado ou um volume RAID-5. Os arquivos de paginação não precisam de tolerância a falhas, e alguns sistemas tolerantes a falhas sofrem de gravação lenta de dados porque gravam dados em vários locais.
Desfragmenta o disco rígido
Manter sua unidade desfragmentada resulta em um aprimoramento no tempo de abertura dos documentos do Inventor, especialmente montagens grandes. Quando você copia ou salvar arquivos grandes para uma unidade fragmentada, os arquivos são fragmentados e o tempo de abertura degrada. Quanto mais lento o disco, mais fragmentação afeta o desempenho. Esse fator é importante ao migrar conjuntos de dados para uma nova versão do Inventor ou efetuar o download de conjuntos de dados do Vault ou um local de rede para sua máquina para edição.
É possível desfragmentar utilizando a ferramenta instalada com o Windows, ou é possível utilizar a ferramenta comercial. A ferramenta livre fica em Iniciar > Programas > Acessórios > Ferramentas do Sistema > Desfragmentar no Disco. É possível aprimorar o tempo de inicialização do Inventor ao desfragmentar os módulos do programa Inventor instalado em seu disco rígido. Para desfragmentar os arquivos de programa do Inventor, use o procedimento a seguir:
  1. Efetue o download da ferramenta Contig em http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897428. Coloque o programa contig.exe em uma pasta, como C:\Windows ou outra pasta na variável de ambiente PATH.
  2. Inicie uma janela de linha de comando - Início, Executar, digite CMD e pressione OK.
  3. Altere as pastas para a pasta que contém os módulos do programa do Inventor. Por exemplo: cd C:\Arquivos de Programas\Autodesk\Inventor <versão>\Bin"
  4. Se deseja saber se os arquivos do Inventor são fragmentados, execute "Contig /a *.*"
  5. Se Contig informa que os arquivos são em média mais 1,5 fragmentos por arquivo, desfragmente. Para desfragmentar os arquivos na pasta atual e todas as subpastas, tipo: "Contig /s *.*"
  6. Reinicialize.
Se você ainda vê uma inicialização lenta após a desfragmentação da unidade, pode ser um problema com o disco ou a configuração do dispositivo de entrada. Para controlar os problemas, trabalhe com seu departamento de TI local para a unidade de referência e determinar se há um problema de configuração ou driver. Se você utilizar um dispositivo de entrada especializado feito para os produtos de CAD, será possível desinstalá-lo e usar um mouse normal para verificar se o dispositivo está causando problemas. A instalação de um novo driver do dispositivo de entrada, às vezes soluciona o problema.
Limpeza de Disco
Limpeza de Disco é uma ferramenta integral para remover os arquivos indesejáveis e desnecessários. Isto é útil para limpar a Lixeira, arquivos Temp, arquivos antigos compactados, e assim por diante. Desfragmente o disco rígido após executar a Limpeza de Disco para o benefício máximo. Acessar a Limpeza de Disco a partir de Iniciar>Programas>Acessórios>Ferramentas do Sistema>Limpeza de Disco.
Esvaziar regularmente a pasta temporária e a Lixeira. Acesse Iniciar>Painel de Controle>Sistema>Guia Avançada>Variáveis de Ambiente para localizar onde o arquivo TEMP está localizado.
Assegure-se de que o sistema operacional, os arquivos de aplicativo do Inventor ou os arquivos de trabalho do Inventor NÃO estão em uma unidade compactada ou criptografada.
Sistema operacional e serviços
Temas e desempenho do Windows
O Inventor é compatível com Windows 7, 8.1 e 10. Os temas e os efeitos visuais do Windows podem consumir recursos do sistema com pouco benefício de produtividade. Considere reduzi-los ao mínimo.
Software antivírus
Minimizar a interferência com o Inventor pelo software AV ao reduzir a segurança. Alguns dos softwares antivírus podem desativar a proteção de arquivos em tempo real. Recomendamos que você a configure para verificar apenas arquivos executáveis, e não todos os arquivos abertos.
Serviços
Para liberar memória, desative os serviços que não estão em uso. Parando os serviços não utilizados, economiza memória e melhora o desempenho do sistema. No entanto, certifique-se que você compreende as consequências de parar o serviço antes de o fazer.
Serviços executados em sua máquina que você raramente ou nunca usa, gastam recursos do sistema. Gerenciar serviços na caixa de diálogo de Serviços do Windows. Clique em um serviço para exibir uma descrição. Clique duas vezes em um serviço para exibir a caixa de diálogo Propriedades. Sobre as guia Dependências, consulte os serviços dependentes e necessários. Se um serviço não for necessário, altere o tipo de inicialização para Manual. Anote as alterações feitas para reverter para as configurações anteriores se necessário.
Aplicativos do plano de fundo
Minimize o número dos aplicativos em execução no plano de fundo e na barra de tarefas do Windows.
Ambiente de rede
Utilize um sistema de gerenciamento de documentos como o Autodesk Vault Basic para copiar os dados em seu disco rígido local. Acessar dados a partir de sua unidade de disco rígido local lhe dá o acesso mais rápido possível durante abrir, salvar, fechar e atualizações.
Diferenciar de engenharia para seu próprio segmento LAN para:
  • Aumentar a estabilidade e reduzir a largura de banda de rede desnecessária de outras áreas da empresa.
  • Permitir que a equipe de engenharia execute em um duplex completo 1-Gb de velocidade sem afetar outras áreas da empresa.
Interruptores
Bloquear todas as portas de engenharia de interruptores para 1-Gb duplex completo e desativar a comutação automática.
Esta ação assegura que não há nenhuma interrupção no fluxo de dados através do segmento de LAN enquanto uma grande quantidade de dados do Inventor estão sendo utilizadas. Ao utilizar o Inventor em um ambiente compartilhado, esta configuração é crucial para obter uma rede estável e previsível.
Placas de rede
Bloquear todos os cartões da rede para 1-Gb duplex completo e não permitir a comutação automática.
Dados de servidor
Atualizar o servidor de arquivo de dados do Inventor para lidar com picos de carga antecipada de engenharia.
  • CPU Rápida
  • Aumento de memória
  • Várias placas de rede
Hops
Assegure-se de que não há mais de dois hops entre a estação de trabalho e o servidor de arquivo do Inventor.
Um método simples para verificar os saltos é usar o comando tracert do DOS da máquina cliente para o servidor. O comando tracert lista o número de saltos.
Segmento LAN
Assegure-se de que o arquivo do Inventor está no mesmo segmento LAN, como os usuários do Inventor.
Monitorar o uso da rede
Medir a utilização da rede em ambos os clientes da Estação de Trabalho e os servidores do arquivo do Inventor. Manter o uso de rede global em 40% ou menos no servidor. Se o servidor de rede para uso excede 40%, o desempenho será prejudicado e aumenta a probabilidade de perda de dados. Atualize a rede ou limite o número de usuários que acessam o servidor.
Se todos os usuários utilizam o servidor ao mesmo tempo, é recomendável que você atualize CPUs e memória para o servidor e possivelmente vários cartões de rede e segmentos de LAN.
O Inventor utiliza o carregamento de arquivos segmentado, o que pode causar problemas ao trabalhar com arquivos através da rede. Por exemplo, você abre um arquivo de montagem, e o Inventor começa a carregar o b-reps (representações limite) de cada arquivo e você começa a editar alguns arquivos de peça. A rede então falha e você tenta salvar, mas não pode porque o arquivo completo não transfere localmente. Em seguida, é necessário reverter para uma versão anterior do arquivo. Portanto, recomenda-se que você trabalhe em unidades locais.
