Durante a instalação de uma implantação, é possível:
As configurações de Opções do aplicativo permitem ao usuário definir as opções de comportamento para as operações do Autodesk Inventor e do Autodesk Inventor LT. As configurações na caixa de diálogo Opções do aplicativo controlam a aparência do produto. Há duas configurações padrão de Opções do aplicativo: as configurações padrão do Autodesk Inventor ou do Inventor LT e as configurações relacionadas do AutoCAD.
Quais são as diferenças entre as Configurações das opções do aplicativo do Inventor e as configurações relacionadas do AutoCAD?
Opção 1: Desejo utilizar as configurações padrão do Inventor.
As configurações padrão das opções do aplicativo são instaladas.
Opção 2: Desejo utilizar as configurações mais relacionados com o AutoCAD.
Esta opção fornece um aspecto similar ao do produto AutoCAD.
Opção 3: Desejo importar as configurações personalizadas.
Importa as configurações Opções do aplicativo personalizadas de um arquivo xml criado na caixa de diálogo Opções do aplicativo.
Como é possível criar configurações personalizados das Opções do aplicativo?
É possível administrar as configurações de Opções do aplicativo ao armazenar e aplicar as configurações como um arquivo nomeado. As configurações das Opções do aplicativo podem ser exportadas para um arquivo XML, tornando-as portáveis através de computadores e facilmente migráveis para o próximo lançamento do Autodesk Inventor. Além disso, os gerenciadores de CAD podem utilizar as configurações para implantar um conjunto coerente de preferências do usuário para todos os usuários ou grupos específicos.
Para exportar opções de aplicativo do Autodesk Inventor e do Autodesk Inventor LT
No Microsoft Windows 7 e Windows 8, as localizações de instalação para as operações de Importação e exportação é
Microsoft Vista: : Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\Preferências.
As opções de aplicativo exportadas podem ser importadas em cada máquina. Clique no botão Importar na Etapa 2 e, em seguida, navegue até o arquivo xml exportado e selecione-o.
É possível personalizar o ambiente de trabalho e, posteriormente, salvar as configurações personalizados em um arquivo .xml.
As configurações de personalização permitem personalizar o ambiente de trabalho, incluindo a faixa de opções, o teclado e o menu de indicadores. Elas permitem criar painéis personalizados definidos pelo usuário para cada uma das guias da faixa de opções. Os itens definidos pelo usuário são exibidos no painel Comandos de usuário. O painel Comandos de usuário é criado quando o usuário cria seu primeiro painel personalizado.
Quais são as diferenças entre as configurações de personalização?
A configuração padrão da interface de usuário do produto é instalado.
Opção 2: Desejo importar as configurações personalizadas.
Importa a configuração personalizada de um ambiente de trabalho a partir de um arquivo XML criado na caixa de diálogo Personalizar. Para acessar à caixa de diálogo Personalizar, clique na guia Ferramentas e selecione Personalizar no painel Opções.
