Funções, prefixos e operadores algébricos
Equações e parâmetros
É possível utilizar equações sempre que for possível inserir um valor numérico. Por exemplo, é possível inserir equações na caixa de diálogo Editar cota, nas caixas de diálogo de operações e na caixa de diálogo Parâmetros. As equações são possível variar em sua complexidade, e podem ser utilizada para calcular tamanhos de operações, calcular deslocamentos ou ângulos de restrições de montagem ou simular movimento entre diversos componentes.
As equações podem ser simples ou conter muitos operadores algébricos, prefixos e funções. Por exemplo, esta é uma equação simples:
2 ul *(6+3)
A seguinte equação complexa utiliza parâmetros internos, como pi:
(PI rad/5 ul +(25 deg *PI rad)/180 deg))
Operadores algébricos
A seguir, estão os operadores algébricos suportados por Autodesk Inventor LT.
soma
subtração
módulo em ponto flutuante
multiplicação
divisão
potência
( ou )
delimitadores de expressão
delimitador para funções com vários argumentos
Prefixos de unidade
Na tabela a seguir é possível visualizar uma lista dos prefixos de unidade que suporta Autodesk Inventor LT.
exa
Símbolo E
Valor1,0e18
peta
Símbolo P
Valor1,0e15
tera
Símbolo T
Valor 1,0e12
giga
Símbolo G
Valor 1,0e9
mega
Símbolo M
Valor 1,0e6
quilo
Símbolo k
Valor 1,0e3
hecto
Símbolo v
Valor1,0e2
deca
Símbolo da
Valor 1,0e1
deci
Símbolo d
Valor 1,0e-1
centi
Símbolo c
Valor 1,0e-2
milli
Símbolo m
Valor 1,0e-3
micro
Símbolo micro
Valor 1,0-6
nano
Símbolo n
Valor 1,0-9
Pi co
Símbolo p
Valor 1,0e-12
femto
Símbolo f
Valor 1,0-15
atto
Símbolo a
Valor 1,0e-18
Quando utiliza prefixos de unidade em uma equação, indique o símbolo do prefixo. Não indique o prefixo em si. Por exemplo, uma equação que inclua a unidade "nanômetro" seria possível ter este aspecto: 3,5 ul * 2,6 nm.
Quando adiciona o prefixo de unidade correspondente ao nome da unidade métrica, a equação será calculada baseando no comprimento de 2,6 nanômetros.
Nota: Os símbolos dos prefixos distinguem entre maiúsculas e minúsculas. Insira-os exatamente como aparecem na tabela anterior.
Funções
A seguir estão as funções suportadas.
Sintaxe
Devolve o tipo de unidade
Tipo de unidade aguardado
cos(expr)
sem unidades
angular
sem(expr)
sem unidades
angular
tan(expr)
sem unidades
angular
acos(expr)
angular
sem unidades
asin(expr)
angular
sem unidades
atam(expr)
angular
sem unidades
cosh(expr)
sem unidades
angular
tanh(expr)
sem unidades
angular
acosh(expr)
angular
sem unidades
asinh(expr)
angular
sem unidades
sqrt(expr)
unidade^1/2
qualquer
sign(expr)
sem unidades
qualquer (Devolve 0 se é negativo e 1, se é positivo)
exp(expr)
sem unidades
qualquer (Devolve uma potência exponencial da expressão: por exemplo, devolve 2 para 100, 3 para 1000, etc.)
floor(expr)
sem unidades
sem unidades (o seguinte número inteiro mais baixo).
ceil(expr)
sem unidades
sem unidades (o seguinte número inteiro mais alto).
round(expr)
sem unidades
sem unidades (o número inteiro mais próximo.)
abs(expr)
qualquer
qualquer
máx(expr1;expr2)
qualquer
qualquer
mín(expr1;expr2)
qualquer
qualquer
ln(expr)
sem unidades
sem unidades
log(expr)
sem unidades
sem unidades
pow(expr1;expr2)
unidade^expr2
qualquer e sem unidades, respectivamente
random(expr)
sem unidades
sem unidades
isolate(expr;unidade;unidade)
qualquer
qualquer
Nota: os nomes das funções distinguem entre maiúsculas e minúsculas. Insira-os exatamente como aparecem na tabela anterior.
Parâmetros reservados do sistema
A seguir estão os parâmetros do sistema reservados suportados por Autodesk Inventor LT.
PI
Valor3.14159265358979323846264338328
E
Valor 2.71828182845904523536
Tipos de unidade
O tipo de unidade que é utilizada com uma equação depende do tipo de dados que são estados avaliando. Por exemplo, para avaliar um valor linear ou angular, normalmente é utilizado um tipo de unidade de milímetros, polegadas ou graus (mm, in ou deg).
Algumas equações têm que devolver um valor sem unidades, por exemplo, uma equação para resolver o número de ocorrências em um padrão. Os valores sem unidades são designadas mediante os caracteres ul. Por exemplo, 5 ul significa que a equação se avaliou e tem dado como resultado o número 5, como número de ocorrências em um padrão.
Nota: Mantenha a coerência das unidades dentro das equações que contêm parâmetros que representam tipos de unidades diferentes. É possível fazer o mediante a função Isolar. Por exemplo, para calcular o número de ocorrências de um padrão que está baseado em uma ocorrência pela cada unidade de um parâmetro chamado Largura, sua equação linear seria:
isolar(Largura;mm;ul)
O número do valor de Ocorrências em uma caixa de diálogo precisa de um resultado sem unidades (ul), mas é estadas fazendo referência à unidade largura, que é um valor linear. Converta o parâmetro Largura em um valor sem unidades.
