Para atualizar a estrutura do modelo da indústria
Você pode atualizar a estrutura do modelo da indústria usando o Infrastructure Administrator. Ao abrir um projeto, você será solicitado a atualizar a estrutura de cada um dos seus modelos da indústria.
  1. Clique no menu Iniciar > Programas > Autodesk > AutoCAD Map 3D (versão) > Configuração do modelo da indústria da Autodesk.
  2. Na Etapa 1, Conectar-se ao banco de dados, efetue o login como usuário Oracle com direitos SYS.DBMS_RLS e direitos DBA (padrão “SYS”).
    O padrão do nome do serviço (SID) é ORCL.
    Insira suas credenciais de login e clique em Avançar para estabelecer a conexão.
    O sistema verifica o usuário espacial MDSYS. O MDSYS deve estar desbloqueado e a senha não deve estar expirada. Se o MDSYS não estiver definido, o assistente exibe a etapa Conectar-se ao banco de dados - Gerenciar usuário espacial. Desbloqueie o nome de usuário e defina uma senha.
  3. Na Etapa 2, Gerenciar usuário do sistema, selecione o usuário do MapSYS e insira a senha.
  4. Clique em Atualizar e exiba a rede de Informações do usuário do sistema Map 3D.
  5. Clique em Atualizar.
  6. Para ler os detalhes da atualização, clique em Visualizar registro.
    Salve o arquivo de registro para futura referência.
  7. Clique em Avançar para continuar.
  8. Etapa 3, Gerenciar o usuário principal, exibe seu MAPMAIN. Normalmente, nenhuma ação é necessária. Clique em Avançar para continuar.
  9. Etapa 4, Selecionar os modelos da indústria exibe os modelos da indústria existentes. Selecione todos os modelos da indústria para atualizar. Clique em Avançar para continuar.
  10. Na Etapa 5, Verificar as permissões de usuário, efetue o login com suas credenciais do Infrastructure Administrator.
  11. Clique em Atualizar.
  12. Na Etapa 6, Atualizar os modelos da indústria, a janela de status lista as atualizações que são aplicadas a cada modelo da indústria.
    Os erros que impedem que um modelo da indústria seja atualizado são realçados em vermelho. Para ler os detalhes da atualização, clique em Visualizar registro. Salve o arquivo de registro para futura referência.
  13. Feche Configuração do modelo da indústria.
