Os desenhos de modelo de indústria com base em arquivo são arquivos DWG regulares que contêm um modelo de indústria.
Existem modelos da indústria para os setores de eletricidade, gás e água e esgoto.
Utilize o Infrastructure Administrator para criar, editar e salvar modelos e desenhos do modelo da indústria com base em arquivo. Consulte "Trabalhar com modelos da indústria com base em arquivo" no Guia do usuário do AutoCAD Map 3D.
Você não precisa fazer o check-out de recursos do modelo de indústria com base em arquivo para editá-los. Um modelo de indústria com base em arquivo e todas as sua classes de recurso são armazenadas dentro do próprio arquivo DWG. Para criar um desenho que utiliza um modelo da indústria com base em arquivo, inicie com um modelo da indústria.
Os modelos da indústria utilizam regras e relacionamentos para assegurar que os recursos coincidem com determinadas normas. Mesmo se você não armazenar seus dados em um banco de dados relacional, é possível utilizar um desenho de modelo da indústria para praticar desenhar com base em regras. Por exemplo, se uma regra especificar que todos os transformadores devem estar localizados nos polos, o modelo irá assegurar que você não crie um transformador em qualquer outra localização. Neste modo, os modelos de indústria são similares à classificação do desenho.
Ao criar um desenho de modelo da indústria ou se conectar a um esquema de modelo da indústria corporativa, as camadas dos recursos no modelo da indústria aparecem automaticamente no Gerenciador de exibição. Você pode conectar, anexar ou importar outros dados em um desenho de modelo de indústria, mas não no modelo de indústria. Os dados do modelo não de indústria não seguem as regras do modelo de indústria ou têm acesso à funcionalidade adicional do modelo de indústria.
Quando você criar recursos conectados, o modelo de indústria cria automaticamente uma topologia para estes recursos. Você pode verificar a conectividade destas topologias e analisá-las. Por exemplo, utilize Análise da rede para traçar uma rede de águas pluviais a partir de um ou mais recursos iniciais designados inicial para um recurso de extremidade opcional.
Como na Tabela de dados, as formas exibem os atributos para recursos. No entanto, ao invés de exibir os atributos para todos os recursos na classe de recurso, um formulário permite visualizar e editar os atributos de um único recurso.
Gere relatórios padrão e definidos pelo usuário. Por exemplo, crie um relatório que analisa o fluxo em um conjunto de tubulações conectadas, com base na direção do fluxo de cada seção da tubulação. É possível executar seleções espaciais para os relatórios. Por exemplo, você poderá selecionar todos os recursos que estão dentro de uma área especificada.
Os fluxos de trabalho o guiam através de tarefas como a análise e relatórios. Um fluxo de trabalho exibe informações sobre cada procedimento necessário, e exibe as opções que permitem executar estes procedimentos em uma forma automatizada.
Os modelos de indústria com base em arquivo são armazenados no arquivo DWG e usam todas a funcionalidade do DWG que os outros mapas utilizam. Como os dados de GIS, dados do modelo de indústria não pode ser visualizados em aplicativos que não suportam estes dados. Para compartilhar um desenho de modelo da indústria com outro usuário do AutoCAD Map 3D, basta fornecer o arquivo DWG para aquela pessoa. Para compartilhar um desenho de modelo da indústria com aqueles que não utilizam um aplicativo que suporta os modelos da indústria, salve o desenho no formato normal do AutoCAD. Abrir o desenho resultante irá exibir os dados como objetos do AutoCAD. Eles não terão a inteligência dos recursos do modelo da indústria, mas os outros usuários poderão visualizar a geometria.
