Para se conectar a um banco de dados Oracle e criar o usuário espacial
Efetue o login em seu banco de dados Oracle existente usando o assistente de Configuração do modelo da indústria para criar os usuários que o AutoCAD Map 3D precisa em sua administração do Oracle.
Estabelecer a conexão com o banco de dados Oracle que servirá como seu modelo da indústria corporativa. Efetue o login como usuário Oracle com direitos SYS.DBMS_RLS e direitos DBA.
Nota: Assegure-se de que o usuário espacial MDSYS está desbloqueado e a senha é atual. Se o MDSYS não estiver definido, é possível utilizar o assistente de configuração para desbloquear o nome de usuário e definir uma senha.
  1. Assegure-se de que o Oracle Services esteja em execução e que você tenha seus nomes de login e senhas do Oracle disponíveis.
  2. Inicie o aplicativo Configuração.
    Clique no menu Iniciar > Programas > Autodesk > Autodesk Infrastructure Administrator (versão) > Configuração do modelo da indústria da Autodesk.
  3. Em 1. Conectar-se ao modelo da indústria corporativa; especifique o tipo de modelo da indústria como Oracle.
  4. Efetue o login como usuário Oracle com direitos SYS.DBMS_RLS e direitos DBA (padrão “SYS”). O nome de serviço (SID) padrão é ORCL. Insira suas credenciais de login.
  5. Clique em Avançar para estabelecer a conexão.
    Se o usuário espacial, MDSYS, não estiver definido, o assistente exibe a etapa Conectar-se ao banco de dados - Gerenciar usuário espacial. Desbloqueie o nome de usuário e defina uma senha. Se o usuário do sistema espacial MDSYS estiver configurado corretamente, esta etapa será ignorada.
    Nota: Os nomes de usuário e senhas MDSYS e MAPSYS distinguem entre maiúsculas e minúsculas no Oracle 11g.
