Sobre trabalhar off-line em um modelo da indústria corporativa
Trabalhar off-line permite levar um subconjunto de dados de modelo de indústria corporativa no modo Editar conjunto e trabalhar com ele enquanto não está conectado a um servidor. Isso permite que você trabalhe em partes do modelo enquanto no campo.
Nota: Trabalhar off-line não é adequado para operações em lote, como um grande conjunto de dados de importação. Ele é projetado para a edição interativa, onde um número gerenciável de recursos é modificado ou adicionado antes de mesclar as atualizações. O Modo off-line não impede você de modificar um grande número de recursos, exceto que a ferramenta de mesclagem pode levar mais tempo para lidar com os dados alterados.
Ao especificar o subconjunto de dados que deseja editar, o modelo de exibição define a lista de classes que são copiadas. A área de zoom atual restringe ainda mais os dados espacialmente, copiando apenas os dados dentro da área ampliada.
Nota: Há uma limitação em como os dados do modelo da indústria e dados do FDO, quando usados em conjunto, são tratados quando no modo de conjunto de edição. Por padrão, quando o modelo de indústria e os dados FDO são adicionados ao desenho mesmo, ambos os conjuntos de dados ficam no modo de atualização automática. Desativar o botão de Atualização automática vai mudar o modo da origem de dados do modelo de indústria para o modo de edição na fila. No entanto, a origem de dados FDO permanece no modo de atualização automática. Por exemplo, se a Atualização automática estiver desativada e você adicionar uma camada SDF à lista de camadas do modelo de indústria, as alterações para os dados do modelo de dados da indústria são salvas localmente enquanto as alterações para a camada SDF são salvas no arquivo SDF de origem.
Ao voltar para o escritório, é possível reconectar-se ao servidor e mesclar as alterações. Mais do que uma pessoa pode trabalhar cooperativamente no conteúdo e editar o mesmo conjunto de dados ao mesmo tempo.
Ao trabalhar off-line, você deve selecionar um modelo de modelo de indústria, se um já não estiver selecionado para o desenho. O nome do modelo é armazenado no modelo de indústria corporativo e com o desenho que é criado para a sessão de edição off-line. Isso garante que você está trabalhando com o mesmo conjunto de dados ao abrir este projeto de clientes diferentes. É possível associar somente um modelo com um modelo de indústria corporativo que contém um único projeto.
Se, ao tentar trabalhar off-line e o desenho não estiver associado a um modelo de modelo de indústria, você será direcionado para selecionar um. Um modelo de modelo de indústria também pode ser atribuído pelo administrador através do Infrastructure Administrator. Para obter mais informações sobre Modelos de modelo de indústria, consulte o Guia do administrador do AutoCAD Map 3D.
Nota: Os modelos não estão disponíveis para modelos de indústria corporativa que contêm vários modelos de indústria.
Ao especificar o subconjunto de dados para trabalhar, é possível especificar um trabalho existente.
Ao reconectar-se ao servidor, é possível mesclar o conteúdo editado com o conteúdo de origem. A caixa de diálogo Mesclar alterações ajuda a mesclar o conteúdo ao servidor.
Nota: Se os conflitos forem detectados, eles devem ser resolvidos para o processo de mesclagem ser concluído.
Trabalhos
Ambos os tipos de bloqueio de recurso (otimistas e pessimistas) de um modelo de indústria corporativo são suportados pelo modo Edição em fila- e Off-line. Em comparação com o modo de Edição direta, a modificação de recursos não exibe qualquer informação imediata, tais como a inserção, exclusão ou atualização de um recurso fora de um perímetro ou modificar um recurso que está bloqueado por outro trabalho no modo Edição direta. Isso é totalmente administrado durante a alteração do processo de mesclagem.
Nota: No caso de um trabalho que tem um perímetro definido, esteja ciente de que é possível apenas efetuar check-in de alterações dentro do perímetro durante o processo de mudança de fusão.
Bloqueio do recurso pessimista
Em Editar na fila- e Modo off-line, nenhum recurso é bloqueado. Isso é verdadeiro para modificações diretas ou para recursos bloqueados que são colocados no modo Editar na fila- e Modo off-line. Você será notificado ao alterar o processo de mesclagem sempre que efetuar check-in em um recurso que já está bloqueado por outro trabalho no modo de Edição direta.
