Utilize os elementos na caixa de diálogo para modificar os parâmetros de um cálculo polar.
Linha base para o levantamento topográfico polar. Isso é determinado por uma estaca P1 e uma conexão de ponto P2
Clique no ícone Gráfico
para identificar outra linha base.
Insira um valor de deslocamento ou utilize o ícone Gráfico
para deslocar a linha.
Insira um valor de azimute ou utilize o ícone Reverter azimute para intercambiar o ponto inicial e final.
P1: estaca de observação.
P2: ponto de conexão para determinar a linha base. Se você selecionar um polilinha, os vértices que estiverem mais próximos ao clique serão usados.
Você pode editar as coordenadas na caixa de diálogo ou utilizar o ícone gráfico
para selecionar outro ponto.
Especifique a linha base com um deslocamento para o elemento selecionado.
Azimute da linha base (o ângulo entre a linha base e o norte).
CP: as coordenadas do ponto calculado, ponto de destino.
Use o ícone gráfico
para determinar a distância e o ângulo de um ponto existente. Isto é útil se você deseja calcular outro ponto com valores delta.
Distância medida entre a estaca e o novo ponto
Ângulo medido (direção) para o novo ponto CP (ao ler da medida do campo.
Você pode especificar os valores por um número absoluto ou por valores delta relacionados com o valor atual. Isto é útil se você desejar calcular diversos pontos com as mesmas distâncias ou ângulos.
Digite um valor delta e clique em Calcular. O novo valor é calculado ao adicionar o delta ao valor atual. Clique em Calcular novamente. O delta é novamente adicionado.
Insira um deslocamento longitudinal.
Insira um deslocamento lateral (retangular à linha P1-CP).
Ângulo medido para o ponto P2 da linha base
