Sobre como abrir um projeto de modelo da indústria corporativa
Para trabalhar com um modelo da indústria corporativa , abra um projeto e efetue o login como um usuário do Sistema Map ou um usuário Principal do Map.
Usuário do sistema Map e usuário principal do Map
O usuário do Sistema Map (MAPSYS) tem privilégios administrativos e pode usar o Autodesk Infrastructure Administrator para personalizar o modelo da indústria corporativa.
Você pode ser solicitado a efetuar login como um usuário principal do Map (MAPMAIN). Este conjunto de credenciais de login é para usuários não administrativos. Verifique com o administrador as credenciais de login.
Servidor de licença
Se você iniciar o aplicativo pela primeira vez, você será solicitado a especificar o servidor de licença.
Editor de dados do modelo da indústria da Autodesk
Utilize o Editor de dados do modelo da indústria da Autodesk para trabalhar diretamente com os recursos no banco de dados sem executar o AutoCAD Map 3D. Utilize o Editor de dados de modelo de indústria para trabalhar com formulários, relatórios, a Verificador de dados, exportação, módulo de levantamento topográfico e outras operações que não requerem o uso de geometria. Inicie o aplicativo separadamente e efetue o login.
Projetos do modelo de indústria
Um esquema do projeto do modelo da indústria corporativa é o seu ambiente de trabalho personalizado. Ele contém um ou mais modelos da indústria que possuem as classes de recurso, os estilos de visualização e fluxos de trabalho relevantes para o seu trabalho. O projeto também fornece os devidos direitos de acesso para a sua função. O administrador cria e gerencia projetos.
Abra um projeto para trabalhar com o modelo da indústria corporativa. Você pode fechar um projeto e abrir outro.
