Exercício 1: Criar o perfil de exportação
O arquivo em lote especifica um perfil de exportação (um arquivo .EPF) para utilizar para cada operação de exportação. Um perfil de exportação armazena as configurações na caixa de diálogo Exportar. Quando executar o arquivo em lote, ele aplica estas configurações para cada arquivo DWG que ele exporta.
Crie o perfil de exportação dentro do AutoCAD Map 3D ao definir opções na caixa de diálogo Exportar, como faria para qualquer operação de exportação normal.
Para criar o perfil de exportação
  1. Crie uma pasta para os arquivos que deseja exportar.
    Você irá especificar esta pasta como a localização para o perfil de exportação, arquivo de lote, e o arquivo de script.
  2. Inicie o AutoCAD Map 3D.
  3. No AutoCAD Map 3D, clique na guia Saídapainel Transferência de dadosExportação do Map 3D.
  4. Na caixa de diálogo Exportar localização, defina o tipo de arquivo para SDF e especifique qualquer localização e nome de arquivo. Clique em OK.
    Não será utilizado o arquivo criado pela operação de exportação em si, portanto, o nome e a localização do arquivo não importam.
  5. Na caixa de diálogo Exportar, especifique as configurações para salvar.
    É possível especificar as configurações em qualquer guia da caixa de diálogo. Um perfil de exportação não armazena o nome de arquivo atual ou o conjunto de seleção atual.
  6. Para criar o perfil de exportação, em Perfis salvos, clique em Salvar.
  7. Insira um nome e uma localização para o perfil.
    Salve o perfil de exportação na mesma pasta que os arquivos DWG para exportar.
Para prosseguir neste tutorial, vá para Criando um arquivo de script.
