Os modelos permitem reutilizar ou padronizar as configurações do mapa, layouts, definições e configurações de camada, definições de bloco, conexões de dados, as informações do sistema de coordenadas e mais.
Ao invés de manualmente reproduzir as configurações e partes comuns de seus mapas, salve-os em um arquivo de modelo (.dwt). A seguir, você pode utilizar o modelo quando você criar novos arquivos.
Quando você criar uma série de mapas, os modelos economizam tempo e aprimoram a consistência.
O AutoCAD Map 3D vem com três tipos de modelos:
Para os mapas normais, há quatro modelos disponíveis para escolher: map2d.dwt, map2diso.dwt, map3d.dwt, map3diso.dwt. A configurações de modelos otimizam a exibição 2D e 3D para unidades métricas (ISO) imperial (ANSI), respectivamente. Clique em ![]()
Novo
desenho. Selecione um modelo na lista.
Os modelos fornecidos com o AutoCAD Map 3D, incluem o map2d.dwt e o map3d.dwt.
O modelo de indústria contêm as classes de recurso e as regras para uma indústria específica. Os modelos da indústria utilizam regras e relacionamentos para assegurar que os recursos coincidem com determinadas normas. Mesmo se você não armazenar seus dados em um banco de dados relacional, é possível utilizar um desenho de modelo da indústria para praticar desenhar com base em regras. Por exemplo, se uma regra especificar que todos os transformadores devem estar localizados nos polos, o modelo irá assegurar que você não crie um transformador em qualquer outra localização. Neste modo, os modelos de indústria são similares à classificação do desenho. Para obter mais informações, consulte Sobre os modelos de indústria com base em arquivo.
Os modelos da indústria exibem os dados do modelo no Navegador de modelos da indústria na esquerda e um conjunto de classes de recurso predefinidas específico à indústria no painel de tarefas na direita. A faixa de opção do espaço de trabalho de manutenção é otimizado para um modelo da indústria.
Estes modelos ajudam você a criar livros de mapas impressos e atraentes ou DWF em miniatura com uma quantidade mínima de trabalho de layout. Há três projetos disponíveis, cada um com diversos tamanhos de papel, métrico (ISO) e imperial (ANSI). Cada projeto tem suas próprias setas de navegação, configurações de layout, blocos de margens e carimbo e mais.
Os modelos de livro de mapas fornecidos com AutoCAD Map 3D, incluem o Elegante, Clássico e projetos originais.
Você pode usar os dois tipos de modelos como estão ou adaptá-los para atender às suas necessidades.
Os modelos estão disponíveis em \Documents and Settings\<nome do usuário>\Local Settings\Application Data\Autodesk\ AutoCAD Map 3D 2018\R17.2\ptb\Templates
